20-12-2025 02:37
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Ремонт токарно-карусельного станка
Ego
Господа сметчики! Кто подскажет где взять обоснование для расценок на ремонт (средний) токарно-карусельного станка. Масса станка 40 т, максимальный вес обрабатываемой заготовки 16 т.Заказчик госпредприятие. Состав работ замена и воостановление механической части,переборка коробок подачи,скоростей. Демонтаж и монтаж новой электрической схемы управления станком.И прочее что по регламенту.
Ego
ViktorDm
Конечно лучше сделать на это дело калькуляцию, как делали обычно на такие виды работ на предприятиях, когда не было спец.программ.(не знаю как Вам подойдут например ЖР и ПЕ не знаю строения станков, посмотрите). Но лучше калькуляция, посмотрите если есть, старую литературу нормировщиков.
Ego
Спасибо за ответ. Госпредприятие, а калькуляция тоже дело тонкое, как защитить и пронормировать трудозатраты. Поэтому пошел через ТЕ, там есть расценки на аналогичные станки. Вроде достойно получилось.
Змінено: ksilit, July 24 2010 17:24
Ego
ремонт помещений Перші кроки 2 August 15 2007 09:14
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ Перші кроки 7 June 03 2008 13:07
Капитальный ремонт и КВР Перші кроки 8 June 03 2008 13:13
ремонт теплотрассы Перші кроки 4 June 12 2008 16:51
Смета на ремонт квартиры Перші кроки 2 July 22 2008 11:22
ВБН ремонт дороги і АВК Перші кроки 1 September 22 2008 08:24
Гостей: 18
