24-07-2026 05:52
коефициент уплотнения грунта
skiffi
Добрый день господа сметчики помогите советом мне нужно впроекте уплотнить обратную засыпку до плотности 1,6 т/м3, как это отразить в расценках, может кто сталкивался, обратная засыпка 60 м3 ели уплотняем пневматичними трамбівками. Е1-134-1
Хмелюк Виталий
skiffi написал:
ну объем уплотнения ставьте равным объему обратной засыпки, тоесть тоже 60 м3
skiffi
а как показать что мы уплотняем до плотности 1,6 т/м3 просто текстовой позицией?
Хмелюк Виталий
ну в названии нормы на уплотнение в скобках напишите до какой плотности выполняется уплотнение грунта.
И подкрепите свои слова актом на скрытые работы.
skiffi
а еще как мне посчитать обем уплотнения грунта в котловане кулачковым котком при товщіні шару до 10 см , єто площадь котлована а у меня она 640м2 умножить на 0,1?
пардоньте, товарищи, если геометрические размеры предполагают объем засыпки 60 м3, то при уплотнении до 1,6 объем работ будет60х1,6=96м3. 3и по моему не так давно эта тема обсуждалась
Объем засыпки предполагает грунт в твердом теле. Если 60 м3, значит 60. А вот везти надо больше, с учетом к-та разрыхления.
Плотность 1,6т/м3 - это практически природная плотность. Средний к-т разрыхления примерно 1,3. Значит завозить грунт надо 60*1,3=78 м3. Но по весу это будет все равно 60*1,6=96т.
А считать объем уплотнения надо так (если ед.изм. 100м2): толщину всей засыпки разделить на толщину слоя 0,1 м и умножить на общую площадь. Получится сумма всех площадей толщиной 10 см.
Хмелюк Виталий
qwerty написал:
низнаю -довольно много работаем с земляными работами... во всех институтских сметах с которыми приходилось работать объем уплотнения обычно равен объему засыпки.... ну и сам обычно так в смету ставлю. По моей логике - уплотняется объем не завезенного грунта а объем той емкости (котлована, траншеи), который подлежит засыпке....... ну как то так... возможно есть документ, к примеру разбьяснение в ЦО, где написано что надо считать так как вы написали.... дайте ссылочку. Спасиб43о.
Хмелюк Виталий
как на етом форуме удалять свои посты?? а то бьывает инет глючит, и по 2 раза размещает... а кнопки удалить не вижу(((
ksilit написал:
заходите в редактирование, отмечаете галочкой Удалить сообщение и затем жмете Сохранить
спасибо))) и куда я только смотрел)
Змінено: Хмелюк Виталий, September 08 2010 04:12
Хмелюк Виталий написал:
qwerty написал НЕПРАВИЛЬНО: из выражения (60м3 * 1,6т/м3 = 96 т) получаются тонны, а никак не м3.
Вы правильно думаете, Виталий, объем уплотнения равен объему засыпки в твердом теле. Расход грунта при этом будет (в м3) с учетом к-та разрыхления. Но поскольку перевозка грунта измеряется в тоннах, то это не важно, потому что масса одна и та же - 96 т.
Если ед.изм. уплотнения идет в м2, то складывайте все слои толщиной 10 см.
А на счет документа... Искать надо в справочниках (строителя, прораба...). Скачайте справочник Б.И.Голубева (в загрузках), хотя там прямых указаний нет, но много подобной полезной информации.
Змінено: АВК, September 08 2010 08:17
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 13:34
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 11:34
Перевозка грунта Машини та механізми 4 November 28 2008 11:07
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 07:22
Засыпка грунта Прибуток 4 February 10 2009 07:34
срезка грунта Проблемы и решения 5 August 13 2009 10:39
Коефициент на прибыль Проблемы и решения 9 April 26 2010 07:33
Коефициент к стоимости материалов Перші кроки 9 May 14 2010 06:09
перевозка грунта С311- Консультации 2 June 17 2010 13:02
bullet.gif Гостей: 71
273,722,231 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.26 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
