27-07-2026 21:02
Коммерческие сметы в Строительном калькуляторе
optracon
Составляю коммерческие сметы в Excel, путем "эта работа стоит столько денег", правда просчитать количество материалов довольно хлопотное дело. Знакомые порекомендовали "Строительный калькулятор", разработчик, если не ошибаюсь, Эксперт-софт. Поставил демо вроде бы работает, считает объемы и т.д. Хотелось бы узнать объективное мнение - может кто-то уже работал с ней или работает?
Самое хлопотное дело - не хлопотать ни по какому вопросу!
Для реального составления комсмет существует обратный процесс:
Вариант ДБН в ПК>>> Комсмета в ЕКСЕЛЬ.
Змінено: Valentin, September 13 2010 11:20
optracon
Valentin полностью с Вами согласен, но при просчете коммерческих смет опираться на ДБН не совсем удобно т.к. в ДБН заложены ресурсы, которые используются в малых количествах или вообще не используются и их постоянно приходится удалять. Также нужно просчитать общую стоимость современных материалов согласно технологии их производителя (этого тоже в ДБН нет). Вот и приходиться считать все вручную. Пока вот начал разбираться с этим калькулятором. Посмотрим что получиться.
При чем здесь ДБН??
В любом ПК составляем реальные сметы с реальными ресурсами, конвертируем в ЕКСЕЛЬ в комсмету.
Теперь комсмета == (равна) реальным документам, которые потом будут требовать все-все!!!
Из комсметы ЕКСЕЛЯ в АВК или другой ПК -есть варианты, но ими нужно достаточно глубоко проникнуться.
При лобовой атаке только комсметой да еще и при помощи "калькуляторов" можно сильно в итоге промахнуться.
Змінено: Valentin, September 13 2010 12:36
optracon
Я это все прекрасно понимаю. Коммерческие сметы (мои по крайней мере) на проверку не сдаются и не утверждаются, разве что с заказчиком. Поэтому мне нужно от программы расчет объемов работ, количество материалов, стоимость работ и материалов, что бы все это показать заказчику. Ветка была создана с целью узнать мнение о программе от людей которые её видели или что-то слышали о ней.
Не знаю кто как, но я не работаю в "Строительном калькуляторе". Не вижу смысла при установленной АВК-5.
Все коммерческие сметы делаю в АВК. А как их оформить для удобоваримости заказчиком - дело техники. Главное во всем этом - себя не обмануть и заказчика сильно не напугать.
Если у вас, optracon, нет сметной программы, то пожалуйста, пользуйтесь калькулятором, но если есть, то не будьте мазохистом. Зачем ездить на запорожце, если есть мерседес?
АВК написал:
+100
optracon
Можете считать меня "твердолобым", но мне интересно разобраться с этим калькулятором, пока он мне нравится. Пока мнений относительно этой программы я не услышал. Для таких же как я выложу так называемый "бортовой журнал" того, как я осваивал калькулятор. Может кому-то будет полезно. Если окажется что я просто потратил время зря, то пусть так и будет. Северный полюс тоже кто-то когда-то открыл первый.
Змінено: optracon, September 14 2010 11:51
Эксперт-софт имеет свой форум.
optracon, никто вас твердолобым не считает. Ваше право работать на той программе, которая вам по душе.
Если бы вы отвечали на поставленные вопросы, было бы легче вас понять. А так, извините. Мы не знаем, что заставило вас обратить свой взгляд на никому неизвестную программу. Будьте первопроходцем.
К стати, она в свободном плавании или за кровные надо покупать?
АВК, ловите, если интересно -- http://www.expertsoft.com.ua/calc/
есть вроде демка, но не уверен. надо на их сайте смотреть
Есть такое чудо.
[URL=http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1009/fa/70a49c9793cc.jpg.html]s61.radikal.ru/i173/1009/fa/70a49c9793cct.jpg[/URL]
Смета формируется и расчитывается паралельно - вариант ком и вариант ДБН с трансляцией в ИБД.
Там есть альтернатива и КП, т.е -берем полы ТИП1 и ставим 120м2 -ВСЕ!!
[URL=http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/1009/18/431fb6aa6da3.jpg.html]i057.radikal.ru/1009/18/431fb6aa6da3t.jpg[/URL]
Но чудо это для пионеров 1-го или 2-го класса ЦПШ.
Документы, конечно, профессиональные.
Нашим разработчикам простоты то и не хватает.
Потому как простота для пользователя - кровавые мозоли для разработчика, а это уж не по-современному..
Вот так.
Змінено: Valentin, September 14 2010 13:42
Да, похоже про мазохизм я попал в точку. Ладно бы бесплатная мини-программка, а тут целый "программный комплекс", да еще и за нехилые деньги.
Ну-ну, посмотрим, что там optracon посчитает...
optracon
Вот наконец-то практически освоил Строительный калькулятор. И «дошли руки» до того, чтобы написать «бортовой журнал» моего освоения.
[spoiler]Вот что мы видим после запуска программы. Все типа как в Excel (передвижение по вкладкам)
radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/1009/1c/f123aead98e4.jpg
На вкладке «Организации» нажимаем кнопку «создать» и создаем организацию, их можно создавать сколько угодно.
На этой вкладке делать больше нечего. Переходим на следующую - «Стройки».
radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1009/18/bbb8bbb875bd.jpg
На этой вкладке уже создана Стройка. Если нужно добавить еще одну - опять же нажимаем кнопку «Создать» и создаем стройку. На этой же вкладке можно выбрать валюту для этой конкретной стройки (грн или доллары, евро и т.п.). Работу с вкладкой «Стройки» закончили. Переходим на следующую «Объекты»
radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1009/e5/e12517cd6aa6.jpg
На этой вкладке создаются объекты, которые входят в нашу стройку. Порадовала возможность построения дерева объектов. Сразу становится видно, где что находится.
После того как мы посоздавали объекты каждому объекту нужно присвоить его тип: здание, этаж, комната, перегородка, потолок, пол, кирпичная стена. Это нужно сделать для того, чтобы программа выдала те параметры, которые нам необходимо ввести для расчета объема работ. После того как ввели все параметры, становимся на объект (напр. гостиная) и переходим на вкладку «Работы».
radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095/1009/e5/e108758a85dd.jpg
На этой вкладке заходим в нормативку и начинаем подбирать работы. (для того чтобы зайти в нормативку нужно нажать кнопку с тремя точками).
radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/1009/61/0669b21e3aac.jpg
В ней есть практически все виды работ, технические части к ним (в качестве справочной информации). В нормативке можно изменять стоимости работ. Подбираются виды работ двойным кликом мышки в Портфель, затем по нажатию кнопки «Передать позиции» все переносится на вкладку работы.
radikal.ru/F/i062.radikal.ru/1009/d3/9c3bd9b2be23.jpg
В правой части окна можно отключить ресурс (который не будет использоваться), изменить стоимость материала, заменить один материал на другой (если в этом есть необходимость).
После всех корректировок можно сформировать ком.смету, ведомость ресурсов, сводную ведомость ресурсов по всему обекту.
s40.radikal.ru/i088/1009/85/699743198f2e.jpg
Кстати, стоимость материалов, чтобы не менять в каждой позиции где она встречается – можно изменить в сводной ведомости ресурсов и тогда эта стоимость изменяется в каждой позиции автоматически.
Также есть возможность внесения своих прайc-листов по видам работ и прайс-листов поставщиков материалов. При чем при подтягивании цен на материалы из прайсов подтягиваются самые минимальные (в том случае если внесено несколько поставщиков). На основании этого формируется «Ведомость материалов по поставщикам».
Да вот в самом конце обнаружил, что в программе есть какой-то «Графический модуль».
s61.radikal.ru/i172/1009/bf/fdae3aae3cfa.jpg
Оказывается в него можно подгрузить чертеж. Потом проводим масштабирование, корректировку масштаба и указываем где у нас двери, окна и т.д. – потом все эти данные автоматом переносятся на вкладку объекты и уже руками ничего вносить не нужно.[/spoiler]
Мой вывод: Пока все устраивает. Начинаю серьезно задумываться над его приобретением.
прячьте большой текст в спойлер
Змінено: ksilit, September 21 2010 12:37
А что там пишет нормативка? Какие именно нормативы? ДБНовские или шабашные?
optracon
АВК написал:
ЕНиРы, технологии производителей строй.материалов
Свои нормы вводятся? Типа пользовательской НСИ в АВК?
Змінено: АВК, September 21 2010 12:51
optracon
АВК написал:
да, если какой-то нормы нет, то можно создать свою (как у них называется "фирменная") на основании существующей или создать новую
А есть подробное описание программы?
Стоимость сметы Прочие вопросы 4 May 26 2008 11:31
Оформление титулки для сметы Прочие вопросы 1 July 22 2008 05:41
Пример сметы Перші кроки 6 August 07 2008 09:03
Пример сметы испытания свай Перші кроки 4 October 16 2008 10:55
bullet.gif Гостей: 65
274,320,528 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
