09-09-2026 02:47
Первые маленькие шаги...
IrinaRos
Всем - Здравствуйте! Я 2,5года работаю в строительной организации - экономистом. В мою работу входило составление смет для частников, измерение объектов, подготовка актов выполненных работ. С недавнего времени решилась на обучение АВК-5. И сама очнулась с реальность, что то что я делала для частников вообще не похоже с тем что надо делать в АВК. Вот даже сейчас, нужно попробовать самой составить смету по капитальному ремонту общественного здания(полы, стены, потолок Армстронг, фасад, и тротуарная плитка), а сама не знаю как правильно все это начать... Подскажите, примеры, литературу, статьи, пожалуйста!
Olga2009
Посмотрите сметы, которые есть в загрузках. Может что-то пригодится. Еще стоит пересмотреть соответствующие темы по форуму. Уже не раз обсуждались и потолки "Армстронг" и др.
IrinaRos
спасибо за быструю реакцию... я только сегодня зарегистрировалась, и мне еще нужно разобраться с информацией выставленной тут... ну что, начну!!!)))
через поиск по форуму можно, либо открыть карту сайта и поиском на страничке(в вашем браузере такое должно быть) искать похожие темы. в самой теме внизу, есть ссылка на аналогичные(похожие) темы
IrinaRos
хорошо
IrinaRos
После демонтажа штукатурки со стен(до кирпича), новый слой штукатурки составляет местами 6 см. А до устройства стяжки, была засыпка пола песком толщиной 20см. Насколько это приемлено в АВК? И как правильно это оформить?
IrinaRos
Почему заполняя тип местности, определяющий по умолчанию растояние перевозки строительных грузов, наш сметчик дает тип Городская, если расстояние между городом и объектом около 58-60км., находится вне города, проезжая мимо 3-х сел и сам объект находится, не доезжая до следующего города на расстоянии 10км.?
IrinaRos
И как проводятся металлопластиковые изделия, их установка в программе АВК?
Расстояния устанавливаются по факту.
Металлопластиковые окна надо искать в сборнике "Деревянные конструкции", что очень логично.
Виктория Казан
Тип местности - городская и расстояние 30 км, только для инвесторской сметы, когда не ясно где поставщик, а где стройка. Для договорной и акта расстояние для разных материалов по факту (в Вашем случае 60км).
Установка м/п окон есть в ДСТУ №10, в базе - Строительные работы ДСТУ, Сборник 10, нормы ЕД10-101..., а стоимость самого окна по факту.
Виктория Казан
Первые шаги Перші кроки 22 December 21 2008 16:09
Первые шаги Перші кроки 18 December 25 2008 13:11
Первые шаги Перші кроки 14 May 18 2009 10:46
Первые шаги. Перші кроки 17 May 30 2012 08:56
ОПР - первые шаги SOS!!! Общепроизводственные расходы 50 July 17 2015 16:21
bullet.gif Гостей: 48
281,138,600 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
