23-12-2025 13:08
[off] 21.12.2025
Оксана_0812, когда преносите последний акт, там есть выбор что переносить.
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Замеры
Росицкая Ираида Васильевна
Здравствуйте! У меня вопрос, который беспокоит. Я сама иду на объекты, присутствую и замеряю все по факту. У меня вопрос, по гособъектам: пример, я замерила стены до демонтажа, были одни цифры, потом замерила после демонтажа - другие цифры, при ремонте из-за разных процессов(толщина церазита, штукатурки, и т.д.) стены уменьшились на 3-5см. по сравнению с начальными данными. Какие данные я отражаю в сметах?...И можно ли в разных этапах работы, отражать разные размеры одного и того же помещения? Как это правильно выполнить чтобы потом никто не придрался? И еще, если технология не соблюдена(вместо штукатурки(под плитку каф. стеновую), смонтировали гипсокартон, на него церазит СМ-11 толщ. до 5см. и только потом плитка, из-за чего помещение значительно уменьшилось(это санузел), то что тогда делать???
улыбнуло.
"... что тогда делать?" за 5 см клеевой смеси для плитки нанесенной на гипсокартон побить прораба черенком от лопаты.
помнится сотрудничал с одним магазином(декоративку делал) один из владельцев нанял людей, укладывали на пол плитку, они ему на полы в 60 метров порядка 3 т. церезита уложили....там толщина сантиметров 10 была, как минимум... когда спросили у него а зачем? грит специалисты им виднее.
Ответы надо искать в умных книгах, например "Правила определения объемов строительных работ". В загрузках есть.
Кроме того, не мешало бы иметь под рукой проект.
И еще очень могут помочь акты обследования, освидетельствования скрытых работ и т.п. В них бывает полезная информация: конструктив и конструктивные размеры.
Если к смете подходить со всей скрупулезностью, то считать объемы надо с учетом конструктивных размеров предыдущего слоя. Например, объем утепление 4-х стен фасада прямоугольного здания пенопластом получается меньше, чем окраска этих же стен по пенопласту.
специалисты не то слово - это ж ювелирная работа на слой свежего клея толщиной 10 см уложить плитку ровненько. но можно делать слоями по 5 см тогда легче )) но если за 1 раз - какой же должен быть зубчатый шпатель для нанесения клея, не иначе механизированый - руками такой не утянешь.
хотя ... если купленый за заказчика деньги церезит, тихонечко заменить на купленный за свои цемент, а съекономленный церезит продать на другом объекте, то эта комбинация заслуживает аплодисменты так как даже с учетом транспортных расходов получается весь приличный довесок к заработанным деньгам.
шпателем там и не пахло, просто укладывали как на раствор
На каждого лоха найдутся специалисты.
Замеры сопротивления изоляции Электрика 9 August 04 2014 08:34
Гостей: 25
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
