24-07-2026 06:19
[on] 21.07.2026
Коэффициеты
Нястя
Подскажите пожалуйста, какие коэффициенты применяются при изготовлении металлических сеток и каркасов на производстве:
- на расход арматуры (и может других ресурсов);
- на расход затрат труда рабочих-строителей;
- на расход ресурсов (машин и механизмов).
если вам поможет или подойдет, посмотрите в загрузках- раздел Калькуляции.
Нястя
Спасибо.
Нястя
Ksilit праздником. Я не нахожу в «Загрузках», раздела Калькуляция.
vikky
Ольга Т, опишите пожалуйста какие конкретно сетки вы собираетесь изготавливать (варить), если это плетение сетки из стальной проволки станочным методом, тогда действительно Вам необходимо составить калькуляцию с расчетом трудозатрат, мат ресурсов и т.д. (для этого Вам необходимо будет воспользоваться помощью мастера, или начальника участка, который руководит процесом), я отправила на вашу эл. почту два примера калькуляции.
Если же это каркасы из арматуры, или проволки - предлагаю такие позиции:
С124-32 (...и по С124-55) Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 45 мм та більше
Также посмотрите е9-72-1, е26-36-1, е6-12-2, е7-26-1 и подберите то, что Вам больше подходит.
Ольга Т написал:
а вы видите там категорию "Сметы" а в ней 5 подкатегорий?
на всякий случай даю ссылку
http://stroysmeta...p?catid=15
Нястя
Vikky спасибо за ответ. Значит ситуация такая у нас монолитное строительство это и каркасы и сетки мы вяжем и варим.
Я применяю норму Е9-72-1, сделала калькуляцию на трудозатраты, потому что заказчик посчитал, что по норме это сильно много трудозатрат.
Но сейчас начальство мне досказывает, что я компанию загоняю в убытки. Они где то узнали что применяются какие то коэффициенты на сам расход арматуры, а я не применяю и поэтому я скоро их разорю. Я перечитала весь 9 Сборник ничего немого найти. И я так понимаю что все остатки арматуры, которые не попадают в конструкцию они сидят в самой норме 1,032 т, и все, а коэффициентов никаких нет.
А еще в 9 Сборнике табл. 1 – что за сталь С275 и т.д? У меня Арматура класса А ІІІ из стали Ст3гпс, то есть я со своей сталью не попадаю в таблицу 1.
Написала такое, что сама с трудом понимаю. Много роботы, спешу. Может быть, разберетесь. Жду ответа.
vikky
Зачем Вам повышающие, которые трудно отстоять и доказать, посмотрите С124-32 (...и по С124-55) Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 45 мм та більше
К этому не придраться, и сумма получится больше чем с коэфициентами, а руководству объясните, что для небюджетных организаций все нормы носят рекомендательный характер и Заказчик вправе торговаться, а вот скидывать или нет, это уже ЕГО (вашего руководства) решение.
Нястя
Надбавки Заказчик не пропускает.
На какие нормативы можно ссылаться, что надбавки нужны?
Нястя
А ну подумайте и подскажите, если коэффициенты влияния на производство для строительства в сейсмических зонах?
а вас там трясет что ли?
есть для строительства санаторно-курортных, туристических, спортивных и других комплексов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, стесненными условиями с сохранением природного ландшафта 1,2
Нястя
Спасибо за ответ. Пока нас не трясет. Строим жилые дома в Крыму сейсмичность площадки 8 баллов. Подскажите можно ли с начала строительства применять этот коэффициент, и где об этом можно почитать.
о применении коэффициентов, читайте в техуказаниях к строительным сборникам. если у вас нет, слева есть панель "Нормативная база" скачайте оттуда
Коэффициеты по стадиям проектирования Перші кроки 6 November 03 2009 13:32
bullet.gif Гостей: 50
273,724,927 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.25 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
