09-09-2026 14:07
» Питання та відповіді » Фасад
Леса фасадов
Тех. часть пишет, что роботы по отделке фасадов до 8 метров делаются без лесов. ОП п7.4. "Вимоги безпеки під час проведення на висоті скляних та опоряджувальних робіт" пишет, что "Під час проведення опоряджувальних робіт на фасадах споруд застосовуються інвентарні металеві або дерев'яні
риштування, підвісні люльки, вишки, підйомники, оснащені захисними огородженнями, з використанням працівниками запобіжних поясів."
Какой из оф. документов пишет правильно?
vikky
Тех. часть какого сборника???
vikky написал:
4, отделка фасадов? Примените к своему монитору В25-8-1Pfft
п.с. Шутка.
РЕСН
[spoiler]1.1.3 Нормы настоящего сборника предусматривают:
- выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклении – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройства вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливается проектными данными. Ресурсы на устройство лесов вновь в этом случае определяются дополнительно по нормам ДБН Д.2.2-8 "Конструкции из кирпича и блоков";
- оштукатуривание или облицовку фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. При необходимости ресурсы на их устройство определяются дополнительно по нормам ДБН Д.2.2-8 "Конструкции из кирпича и блоков" на основании проектных данных;
- окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их.[/spoiler]
РЕСНр
[spoiler]1.2.2 Нормами на окраску внутренних помещений и фасадов учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой до 4 м и фасадов до 8 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.
При отсутствии ранее установленных лесов для выполнения работ внутри помещений высотой более 4 м и фасадов более 8 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».[/spoiler]
Змінено: ksilit, October 30 2010 15:10
pchela78
Пожалуйста подскажите, очень нужно, горю, как расценить обшивку стен и потолков касетами(произв.цеха- термокамера) не бюджет, Заранее спасибо
Хороший вопрос.
Технические части к ДБН класса «Д», как и вся информация, изложенная в ДБН этого класса относится к ценообразованию и не несет в себе другого назначения, как например требований по нормам техники безопасности, качеству или расчетно-прочностным характеристикам – это удел других норм. Это ни для кого не секрет.
Поэтому в нашем случае необходимо руководствоваться п. 7.4.11 Правил ОП.
Но при этом тоже надо руководствоваться понятием, что такое «Работа на высоте»:
роботи на висоті - роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і
більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше; основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є запобіжний пояс ПЛ або ПБ; (п.2.1 Правил)
Т.е если работа ведется на уровне 1,4м это - высота, но это не значит, что должен выполняться п.7.4.11 и должны устанавливаться леса, согласитесь леса для высоты 1,4м бред; есть здравый смысл, а следовательно п. 7.4.11 не такой уж и «догматичен», он с долей авантюризма Держохоронпраці. Т.е конкретной регламентации с какой высоты надо применять инвентарные леса не знает ни инспектор с ОТ, ни тем более руководитель этого комитета.
Однозначно, что сметные нормы на отделочные работы не учитывают затраты на установку лесов, как до 8м, так и выше. Если леса фактически устанавливались для выполнения отделочных работ эти затраты должны быть компенсированы, а норма отделки взята не с лестниц или люлек, а с лесов.
Мойка фасадов Консультации 1 September 29 2009 15:46
Утепление фасадов Перші кроки 10 May 11 2010 12:51
Состав работ расценки Р12-54-3 Окраска фасадов эмульсиоными красками Проблемы и решения 3 May 24 2010 16:38
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 13:41
расшивка фасадов под кирпич Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 December 15 2010 13:47
bullet.gif Гостей: 35
281,214,187 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.25 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
