01-09-2026 19:35
Надземный газовый переход
Slavick_
Утройство надземного газового перехода д. 108
Подводящий к обьекту соцсферы бюджет.
Подскажите расценки на изготовление и установку самого перехода (трубы), со стойками всё понятно.
Можно ли применять М-12 Технологические трубопроводы?
Если можно, то какой это трубопровод межцеховый или цеховый. Разница в расценках большая. К тому же это соцсфера - бюджет. Более применимо - газопроводы городов и посёлков (Е) - но там нет подобных работ.
Просто кинуть стойки а дальше прокладка трубопровода д. 108 с пневматикой - не учитываются работы по изготовлению самого узла (перехода).
Есть вариант вместо трубы поставить готовый узел,можно взять изготовление в Е (применённую позицию или в М12 - но опять же технологический трубопровод))), но в расценки на прокладку трубы сидит работа по монтажу с соединением трубы из отдельных звеньев.
Подскажите как правильно, чёт запутался.
Заранее благодарен.
у вас например два цеха(по которому проложен трубопровод) и которые разделены проездом.
трубопровод находящийся извне, между цехами, и есть мехцеховой.
а внутри цеха соответственно цеховой
калькуляцию на изготовление нужно делать...
если готовите на площадке, то включить в смету по калькуляции, а если в цеху, то стоимость готового изделия
калькуляция на изготовление есть в загрузках
Вероника
Здравстуйте! Я так понимаю это наружный газопровод Подводящий к обьекту соцсферы газ. Тогда это ценится по сборнику 24 "Теплоснабжение и газопроводы - внешние сити". В техчасти к этому сборнику п. 1.1.2.3 сказано: "Затраты ресурсов на прокладывание газопроводов, а также на установление фасонных частей и задвижек следует определять за нормами ДБН Д.2.2-22 "Водопровод - внешние сети". Калькуляции на изготовление узлов делаются если Вы монтируете в здании трубопроводы по сборнику Е 16 т. к там учитывается прокладка трубопроводов из готовых узлов...
Slavick_
Не стал загружаться с монтажом (М) пошёл по Е. После монтажа стоек: 1. Изготовление перехода (труба д108х5) Е9-72-1, ниже материал-труба, отводы, сталь листовая; 2. Установка перехода на опоры - Е24-12-4; Обе позиции - замена механизмов, а именно Кран - всё на 10т. (по факту). Расчёт по замене мех. не делаю (хоть и нужно), для себя проверил - замена удорожания не повлекла.
Газовый счетчик и коректор Проблемы и решения 2 July 08 2008 06:34
Газовый камин Материалы 1 December 08 2009 04:35
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 11:40
Газовый котел, нужна помощь Проблемы и решения 6 April 12 2010 19:32
Переход на новую систему налогооблажения Перші кроки 43 January 10 2011 17:47
Одновременное применение к=1,2 (на условие выполнения работ) и к=1,15 (переход от нового строительст Перші кроки 15 March 13 2019 07:24
bullet.gif Гостей: 74
279,952,038 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.13 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
