01-02-2026 07:41
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
mark
Користувались АВК, ще з часів АВК3-2.1.0. Минулого року менеджери з Експерт-кошторис заманили шефа акційною ціною і він без нашого відома придбав Експерт-кошторис на флеш-носії. Спочатку було зовсім незручно:
Мінуси:
- повільно працює (бо на флешці),
- вихідні документи тільки в ексель
- всі додаткові модулі потрібно докуповувати окремо, є в стандартному комплекті тільки: Е+Р+М.
- не всі організації хочуть кошторис в цій програмі. Наприклад в одному банки, для якого роблю кошториси на рек. Відділень – хочуть ІБД тільки АВК.
Плюси:
+ легше копіювати позиції і пересувати їх вище нижче.
+ вставляти нову розцінку в будь-чкому місці кошторису
+ зручніший пошук потрібного, адже виділивши, відкривши наприклад групу в боковому вікні видно всі норми, а в АВК потрібно мишкою гортати і читати кожен пункт.
+ можна працювати на любому комп’ютері, адже немає прив’язки до конкретної машини, лиш є прив’язка до флешки (скопіювати і запустити програму ще не вдалося нікому???!!!)
Експерт-кошторис
mryudjen
А Вы знаете, это совсем не так уж и плохо... Ребята предложили расмотреть реальное решение наших проблем. Немного поработал с бесплатной версией Эксперт-Смета - все понятно все доступно и просто! Ждем их на презентацию, хотим посмотреть их "систему управления строительными проектами". А менеджеры - да, зато всегда можно получить ответы на возникшие вопросы... пока интерестно... думаем над приобретением...
а вы попробуйте еще триал версию СТС
Alexn
Подскажите пожалуйста, работаю в Эксперт смета 2.7.0 не пойму можно ли как то в норме менять измеритель ресурсов или только фирменные создавать?
на сколько я знаю ни в одной из пограмм измеритель ресурсов не меняется, можно только замену ресурса делать в расценке на нужный измеритель или выносить за расценку
анекдот в тему:
Любая программа должна иметь ровно столько недоработок, чтобы она и сама неплохо работала, и позволяла неплохо зарабатывать программистам на ее улучшениях.Grin
Alexn
Дело в том что не очень удобно получается ведь материал приходуют по накладным, а накладные плинтуса то в шт, то в метрах, краска в кг и при списании материалов все матералы приходтся выносить за норму
Alexn
Т. е. если я правильно понимаю то сделать такую же М 29 только в других единицах, перевести?
Alexn написал:
В смету закладывать плинтуса в штуках это не есть правильно. Както видел, что заложили фугу в измерении упак, а при списании геморой 1кг-упак или 2, или 5, причём бухгалтера смело переводят в 25кг.
mryudjen
Разобрался в Эксперт-Смете. Раньше была такая возможность, говорили ребята из ТП. Но после письма Минрегионстроя № 9/10-1028 от 14.11.08 функция была отключена.
otamann написал(а):
Согласен "Манагеры Эксперт-Софт" из под земли вас достанут и предложат с вою продукцию
И откуда-то собаки мобилку раздобыли, раза три просил не звонить, пока не отвязался, попали под горячую руку. Так уже 2 года спамят, что паскудно фильтр их не берет, а ящик менять этот неохота.
Нужную вещь люди сами найдут, денег дадут, а ненужную приходится впаривать, пусть хоть золотая их продукция, не возьму и даром. Достали.
у нас в Харькове подобной настойчивостью отличается театральное агенство "Премьера" - напостой звонят и предлагают билеты))))))))))))) их уже все знают
А я не согласен с тем, что нельзя в смету вставить плинтуса в штуках.
Можно. Но с умом.
Бывают такие моменты, когда тебе дают кучу накладных и говорят, чтобы все материалы совпадали с актом. Тогда надо поставить либо упаковки, либо мешки или комплекты, я при этом в наименовании обязательно указываю: "Сатенгипс 25 кг - шт - 1,5" , "Плинтус ПВХ Корнер 2,5 м - шт - 3,2" и т.д (расход при этом должен совпадать с нормативным).
Подрядчик счастлив, что нет гемора с бухгалтерией, заказчик не возражает, т.к. все сходится.
в принципе через регион можно загнать ресурсы со своими единицами
АВК, но вы ведь сами понимаете что так делать безграммотно!!! материалы должны измеряться в физических единицах!!!
в М29 переводите хоть в шт, хоть в упаковки, а показывать такое в смете...3... вы же инженеры, а не торговые работники!!!!!
mark
Експерт-кошторис. Може хтось пробував скопіювати кошторис і вставити - дуже часто кінцева сума міняється ((
mark
також зіткнувся з проблемою: Н=15 к-1,2, Н16 к-1,2. При копіюванні кошториса, цей коефіцієнт програма не врахувала, хоча в настройках коефіцієнти залишились.
Anna777, ну на счет безграмотности можно поспорить.
Даже в нормах проскакивают разные единицы измерения. Например, щебень. Есть в т и есть в м3. Одно другое не исключает. Если инженер ГРАМОТНО может переводить единицы измерения - честь ему и хвала. А если 1 т щебня тупо меняют на 1 м3 щебня, то тут уж извините...
Ничего криминального в моем способе я не вижу. Если того требуют ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. А обстоятельства вы знаете какие бывают.
АВК, тонны и м3 - это физические единицы измерения, вы же не пишете щебень в смету в машинах... я вот о чем... а это тоже самое что писать шпаклевку в упаковках...
да, а материалы продают и накладные на них именно торговые работники. у меня кабель в "шт"! по накладным пришел. Позвонила поставщику, мол почему так, ведь если шт стоит 100 грн, то может быть 1мп-100 грн, или 1000мп-100грн, напишите хоть скока метров в штуке. Мне с апломбом так выдали, что всегда они так писали, пишут и писать будут, никогда вопросов ни у кого не было и ваще я первая выделываюсь. Добилась правда сколько метров в штуках и карандашиком себе написала
Юличк@, так давайте будем им уподо*****ться... вы к этому клоните?
потому и возмущена...
Кошторис по проекту і для будівництва! Відмінності. Перші кроки 1 April 21 2008 11:48
Кошторис без вартості матеріалів... Проблемы и решения 4 February 16 2010 17:42
шукаю кошторис Ищу смету 3 May 23 2010 20:37
КОШТОРИС ФОРМИ 3-п Проектные работы 10 July 01 2010 19:05
Невідкривається локальний кошторис Консультации 2 August 20 2012 17:55
Якщо кошторис занижений в ціні... Перші кроки 5 October 05 2012 22:39
Обєктний кошторис Перші кроки 10 November 20 2012 10:42
Шукаю кошторис на вентиляцію Ищу смету 3 December 10 2012 13:00
кошторис на затоплення Консультации 1 March 06 2013 13:21
Кошторис до "проектних робіт" Проектные работы 11 April 26 2013 14:17
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
