19-09-2026 09:35
Известковый раствор
ptiza
Подскажите, пожалуйста, Р11-25-2 "Простая штукатурка поверхностей потолков внутри здания известковым раствором по камню и бетону" , но какая предполагаемая толщина не указано? А где можно это увидеть и как расчитать кол-во известково-алебастрового раствора в м3 при толщ. слоя 50 мм? Заранее спасибо. Если есть какая-то инфо о тех.карте на отделочные работы, СНИП и.т.д поделитесь. e-mail: smeta1200@rambler.ru Заранее огромное спасибо
Змінено: ksilit, November 12 2010 05:39
примерно 14 мм (делим нормативный расход раствора 1,43м3 на площадь 100м2 и вычитаем примерно 2% на отходы)
что касается слоя в 50 мм, то посмотри расценки Р11-4-...
Если в нормах на оштукатуривание сидит цементно-известковый раствор, имею ли я право заменять его на цементный?
Можете.
Р12-1-1 Р12-36-8 .Чи включають дані норми грунтування поверхні? Я вважаю,що даними нормами передбачено грунтування поверхні і додатково застосовувати норму на грунтування не потрібно. Керуюсь таблицями техчастини збірника. Опонент не згідний.І хто правий?
Викторинка согласно таблицы 1 первое грунтоание входит все верно. А чем руководсвуется Ваш опонент считая что не входит? Пусть покажет что врядли
ElenaL, дякую за відповідь. 18
цементно-известковий раствор Материалы 7 November 16 2009 08:09
нормы на цементн раствор Перші кроки 4 July 25 2011 06:03
Менять раствор Консультации 4 December 12 2011 18:40
Раствор для фундамента Земляные работы + фундаменты 9 February 23 2012 09:59
Раствор Консультации 5 November 10 2020 06:11
bullet.gif Гостей: 108
282,986,098 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.47 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
