09-08-2025 12:53
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
ОПР
Well_2010
Доброе время суток, Форумчане!
Простите за глупый вопрос - где поменять в расчете ОПР для пусконаладочных работ разряд с 7го на 6той (АВК)?
И еще возникла такая ситуация!
Нужно установить компьютер, но норм для этой работы нет. Я применила 11 сборник, как - аппаратуру настольную.
Сметный отдел утверждать эту норму не хочет, так как компьютер не требует монтажа, а в отделе ремонтов говорят, что без монтажа не заплатят деньги за компьютер!
Может у кого-то возникала подобная проблема, поделитесь опытом её решения! :)
Нужно установить компьютер, но норм для этой работы нет. ...
Ну посудите сами: Вы купили телевизор, включили в розетку, подключили к антенне..
Ну при чем здесь строительнын норы и ДБН???
Начальник подарил ФЕН для укладки волос... как его всунуть в строительные нормы???
А здесь компьютер!!! Чудо техники.
Если уж так нужно, то только калькуляция, высосанная из пальца сможет помочь хотя бы в выпуске бюрократических документов.....
Змінено: Valentin, October 04 2010 13:22
Well_2010
Я понимаю и про фен и про телевизор и про этот компьтер! Но как Вы сами говорите бюрократия! :(
компьютер - это оборудование, не требующее монтажа, про это в ДБН тоже есть
3.1.13.5 В сметной стоимости строительства учитываются затраты по сборке и раз-мещению немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря, которые включаются в объектную смету в графу 4 «Строительные работы» в размере 0,7 процентов от общей стоимости такого оборудования, мебели и инвентаря.
otamann
интересный вопрос, тоесть если к примеру компютер стоит 1000 грн то его установка будет 7грн, я правильно понял?
Well_2010
Спасибочки! Smile
otamann, согласно ДБН получается такGrin
Виктория Казан
Вопрос по ОПР в АВК-5.
От субчиков получили смету как .BDD из СТС. В ней подрядчик поставил свои расчетные показатели по 1 и 3 блок ОПР. В АВК они пришли заданные по всем позициям и считает вроде все правильно по этим же показателям. Хочу проанализировать, если эту же смету рассчитать по усредненным, как по умолчанию, увидеть на сколько разница в ОПРе.
Вопрос: как в АВК-5 отказаться от значений по ОПР попозиционно и вернуть усредненные. В числовых параметрах Н35 и Н36 не помогают.
Виктория Казан
при передаче в формате ИБД (bdd или bds) все расчеты принимают значение константы и передаются не расчтом а суммой.
вам надо в прочих все почистить и сделать пересчет
Виктория Казан
У меня вопрос по ОПР, а не по Прочим 8-17 главы.
ОПР рассчитывается, а не передается суммой.
Показатели для 1 и 3 блоков ОПР как очистить от заданных и установить-вернуть усредненные.
Виктория Казан
Н34 убрали?
а вообще то интересно, можете файл прислать посмотреть.
т.к. ввожу bdd и все меняет
Змінено: ksilit, November 15 2010 08:53
Виктория Казан
Н34 не задан, соответственно Н35 и Н36 пустые. Если их задать, то в расчет ОПРа идут все равно значения из позиций.
Выход один - ходить по каждой из 600 позиций и нажимать кнопочку Очистить.
Виктория Казан
попробуйте создать новую стройку с правильными ОПР и коеф. и туда скопируйте все строки нужной сметы.
Виктория Казан
АБорис, Ваш совет в этом случае не работает. Показатели установлены попозиционно и никак не получается быстро, без возни в каждой позиции, установить первоначальное значение по умолчанию.
Виктория Казан
пришлите эту стройку, т.к. специально вводил из СТС стройку и все прекрасно меняется
И в локальной через ф2 невозможно поставить Н34?
syhinW
Люди! Признайтесь всем дает бухгалтерия данные для расчета административных и ОПР? Что делать если недает.
просить
syhinW
Уже два года прошу, хорошо что не бюджет,то ставлю усредненные.
я и в бюджет усредненные ставила в прошлом году, придет проверка посмотрим на отдачу. syhinW, а копию баланса годового тоже дать не соглашаются?
Гостей: 13
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
