06-09-2026 19:02
ДСТУ Б Д.2.2-2:8
Pifpaf
У меня монолитное здание высотой 55 м. По проекту применяю расценку ЕД 6-61-1, НО не знаю как правильно применить коэффициент к нормам при изменении высоты производства работ. Т.е., необходимо применять коэффициент на всю высоту здания один, или же под каждую высоту разный (на 15м, 27м, 30м и т.д.)...
Leana1407
В ЦО №5 2009г. -стр. 78 есть разъяснения " Коэффициенты ... следует применять при выполнении работ на соответствующей высоте..."
так,что повидимому, под каждую высоту - разный к-т
ДСТУ на молниезащиту Прочие вопросы 11 March 15 2010 10:32
Расценки ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 Обсуждение расценок для НСИ пользователя 23 April 08 2010 10:35
Коэффициенты на ремонтные работы по ДСТУ Перші кроки 9 April 06 2011 10:55
Cборник 27, Живописные работы, ДСТУ Б Д.2.5-27:2008 Требуется помощь 1 May 24 2011 21:18
bullet.gif Гостей: 60
280,798,638 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.38 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
