07-09-2026 02:51
расценка на демонтаж стены
pandora
Подскажите какую правильно расценку взять при демонтаже стен с плиткой.
Просто взять демонтаж стен или сначала разборку плитку, а потом демонтаж стен.
pandora
демонтируем вручную. в начале отбивали плитку, а потом демонтировали стенку. И расценки мы так и взяли. А заказчик (бюджет) теперь говорит , что мы не вправе так брать, что нужно брать расценку только демонтаж стены.
pandora
Спасибо большре за ответ. А у Вас случайно нет ссылки на ТБ, чтобы предоставить заказчику? Наша сметчица просто ушла, а я не знаю где это все брать. Извините если глупости спрашиваю.
pandora
Спасибо
Lu1
очистка плитки и передача не предусмотрена. Доведение до пригодного состояния -п.3.3.13 ДБННалог
Змінено: ksilit, December 23 2010 16:25
как подрядчик я Препода понимаю и полностью соглашаюсь. а как заказчик нет. я поставил задачу демонтировать несколько перегородок в санузлах на какого-нибудь заводе. перегородки облицованы плиткой. приходит подрядчик, аккуратно снимает плитку, потом слой штукатурки, потом разбирает перегородку. плитку он очицает и сдает мне по акту. причем долбется там неделю, а просто разрушить перегородки и убрать мусор - всего два дня и затраты соответственно меньше.
по поводу ТБ: есть куча средств инд. защиты.
Олег Венгрин +1. Я в таких случаях отправляю подрядчика к заказчику для согласования какой именно демонтаж будет проводиться. Соответственно и расценки ставлю
Перед началом демонтажа важно выяснить два вопроса: что хочет видеть заказчик после демонтажа и когда?
Ответы в действительности могут быть двух полярностей: кучу мусора и быстро или кирпич, плитка и раствор на даче заказчика, аккуратно сложенные штабелями (упакованы) через месяц.
Имея на руках такие ответы, легко можно найти нужные расценки.
bullet.gif Гостей: 48
280,847,620 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.47 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
