19-12-2025 21:41
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Розцінки та коф
бельчик
Доброго дня підкажуть таке питаня .
На підставі чого прийнятий коф 1,15 при використані розцінок зі збірника Е до поточного ремонту????
Чи я маю право приміняти цей коф. при розцінювані поточного ремонту по збірнику Е?????
29
читайте указания по применению ремонтных сборников, там об этом коэффициенте все написано!! п.2.4
в ДБНе все написано
Указания к применению
[spoiler]2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконструкции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и механизмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента.[/spoiler]
Змінено: ksilit, January 26 2011 15:15
бельчик
а якщо в мене все набрано по збірнику Е (як нове будівництво) а тут поміняли назву на поточний ремонт. то я можу примінити до цих розцінок просто коф 1,15 щоб не набирати все по новому як на ремонт?????3
29
нет конечно!! только если нет расценок в ремонтных сборниках, тогда берется расценка из нового строительства с коэф.
так что вам надо переделывать всю смету...
бельчик
ок дякую Sad
29
Это здесь
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЭСНр)
ДБН Д.1.1-4-2000
2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм на ре-монтно-строительные работы
Як правильно виключити деякі види робіт з одиничної розцінки? Консультации 9 May 11 2011 16:42
розцінки на електромонтаж Консультации 10 April 11 2013 15:40
Розцінки ПЕ, ТЕ, ТП Перші кроки 15 August 30 2013 15:41
ЯКІ розцінки взяти для відеоспостереження? Ищу смету 4 July 02 2014 09:44
Допоможіть з підбором розцінки на встановлення димоходної труби Перші кроки 9 March 07 2018 12:16
роз'ясніть, будь ласка, як правильно застосовувати розцінки робіт Перші кроки 2 December 01 2021 23:09
Гостей: 21
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
