09-09-2026 06:17
Alexn
Подскажите какую взять расценку подмазка проводов и заделка розеток алебастром розетки уже установлены (бюджет, ремонт)
Расценки
Мне кажется, проще всего сделать калькуляцию3
Alexn
Поскажите пожалуйста устройство керамической настенной плитки на растворе (выкладывается фартук ) ремонт бюдже в норме стоит расход 99м2 на 100м2 плитки это с учетом швов
Р13-21-3 - 100 м2 на 100 м2.
Alexn
я просто не пойму это с учетом швов? и с учетом норм потерь расхода 2%? как по ДБН
1.18 Нормы расхода материальных ресурсов определены на основании общих производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой техноло-гической документации, а также с учетом минимальных норм потерь и отходов мате-риалов, которые требуют обработки или подгонки при их укладке в проектное поло-жение (приложение 3).
Можно ли учесть еще эти 2%, т.е берем норму Р13-23-3 укладываем 100м2 плитки, а бой я могу вынести под норму еще 2% или нет подскажите мож кто сталкивася со списанием негодной плитки?
Chelsy
В этом пункте ясно написано, что материальные ресурсы определены уже с учетом минимальных потерь и отходов материалов, так что вряд ли можно учесть 2% на бой плитки. В приложение 3 справочно указаны нормы потерь и отходов материалов.
Alexn
Подскажите, пожалуйста устройство нащельников (можно подороже, не бюджет)?
syhinW
Подскажи, по каким расценкам для бюджета можно взять трудозатраты для калькуляции на изготовление металлических дверей которые утепленные минватой и гипсокартоном(внутри идет между сталью) Я изтов. взяла по Е9-75- 1,2
Alexn
Добрый день опять эти расценки бюджет ремонт хозспособ. Какую взять расценку на устройство фигурной ниши из гисокартона (с полочками)?
J_Franz
Викторинка написал(а):
Колеги , яку розцінку доцільно застосувати до ремонту вхідних дверй з металопластику? Р6-22-1 непогано, але це стосується дерев"яних?
смотря какой ремонт реально планируете проводить, если по составу работ подходит то берите применительно, но тут дело такое, кру могут срезать потом, и принципе будут правы - металл не дерево. Можете как вариант взять разборка и установка - я так иногда делаю, когда думать неохота.
Alexn учитывая что это бюджет и прямой расценки нет состовляйте калькуляцию и утверждайте ее у заказчика
Alexn
Устройство поликарбонатного покрытия ? Ремонт бюджет
IrenLisichka
Ув. Сметчики! Подскажите какие правильно расценки применить для составления сметы "Кладка стен газосиликатных блоков по технологии "YTONG"
Alexn
Добрый день подскажите расценку на демонтаж металлических оград из сетки (реконструкция бюджет)
nkozina
Посмотри Е27-59-8 с коэффициентом на демонтаж.
Е7-24-4, 5, 6, 7... c коэф. на демонтаж
Vиктория
Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста,разобраться в таком вопросе:
Будет производится ремонт здания(объект бюджетный). Там есть разрушенные стеклоблоки (размером 200х200).
Так вот их нужно сверху оштукатурить (около 20 шт.) Толщина слоя приличная (где-то 5-6см)
Подскажите, что можно применить в таком случае???
Тата
Такое решение предусмотрено проектом или это решение заказчика?
что то я даже не представляю как стеклоблоки можно штукатурить3 штукатурка же на них держаться не будет...
Vиктория
Проекта нет, решение заказчика. Я тоже, честно говоря, не знаю.
Штукатурить будут слоями, до полного высыхания. Говорят из-за неровной поверхности должна задержаться
Тата
Ну только если должно ...53
bullet.gif Гостей: 106
281,161,585 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.36 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
