04-09-2026 17:59
Отделка откосов
Alka palka
Где можно почитать, как правильно посчитать объем работ по штукатурке. Что считается откосом, а что - просто стена и угол поворота?
тех.часть к сборнику смотрите...там есть правила определения объемов
Откос — поверхность оконного или дверного проёма шириной от плоскости рамы до плоскости внутренней поверхности стены.(это гугл сказал)
Alka palka что ж его считать то- периметр откоса на ширину Smile
Alka palka
Да это я знаю. Но приходят на объект штукатуры и они то считают по другому. Как только в коридоре или на лестничной клетке поворот и есть угол- сразу длина угла в погонных метрах и деньги берут за погонный метр.Мне надо показать им и умному мастеру, что это не отко, а обыкновенная стена.
когда на халтурку ходили, до 40 см откос, если больше нет...
и то иногда делали проще не выбрасывали окна, двери, а считали всплошную...
и штукатурки в м/п в нормах нет(не видел) считается все в м2
Интересное дело- они к вам на работу приходят со своими расценками и диктуют их мастеру? Рабочие вроде как не на халтуре- на постоянной работе... Как объемы считаются смотрите в РЭСНр Сборник 11.
Штукатурные работы
ДБН Д.2.4-11-2000
1.3 Правила исчисления объемов работ
Укосы в м2- но трудозатраты больше- следовательно и з/п выше
Змінено: ksilit, February 15 2011 09:04
а это из 15 сборника
[spoiler]1.2.2.2 Оконные откосы и отливы, дверные откосы, а также боковые поверхности выступающих из плоскости стен и вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов надлежит исчислять отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.
При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы должны исчисляться отдельно.
1.2.2.10 Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий надлежит исчислять дополнительно по их площади и определять по нормам 1, 2 группы 65[/spoiler]
Отделка пенобетона Перші кроки 2 October 17 2007 12:56
Обшивка откосов Перші кроки 4 February 27 2008 11:18
Облицовка откосов г/картоном ЦО№8 2008 Консультации 8 October 21 2008 08:36
Шпаклевание откосов Консультации 4 February 26 2010 05:45
наружная отделка Проблемы и решения 7 October 18 2010 07:39
Шпаклевка откосов Проблемы и решения 12 June 01 2011 08:49
Церозит для штукатурки наружных оконных откосов Материалы 13 June 01 2011 09:59
Выравнивание дверных откосов Перші кроки 1 July 19 2011 05:31
выравнивание откосов Консультации 6 July 19 2011 08:43
Отделка откосов Проблемы и решения 12 October 02 2011 16:18
bullet.gif Гостей: 70
280,481,615 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.32 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
