18-12-2025 23:29
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
монтаж плит перекрытия
Alka palka
Анкеровка плит сидит в расценке на монтаж?
Ego
Нет. В составе работ есть обварка закладных деталей. Но анкера это не закладные.Я анкера нормирую по е7-20-3,е7-20-1
Ego
да, учтено!!
читайте состав работ и смотрите ресурсы. там учтена сварка закладных изделий и метал в ресерсах на это заложен
Ego, я думаю именно эти закладные Alka palka и имеет ввиду... где вы видели что бы плиты перекрытия анкерами крепились?3
Alka palka
Хочу добавить - в расценке на сейсмич.7-9бал.?
плит перекрытий наверное десяток видов существует. Способов анкеровки тоже. Монтаж каких плит вы выполняете и каким образом анкерите?
Анкеровка сидит в расценке однозначно, не взирая на вид плит.
сейчас проектировщики такие выдумщики, что могли придумать, что угодно.
Ego
Ну давайте еще раз обсудим. Панель перекрытия (не сейсмика) в составе работ есть сварка закладных деталей заложен ресурс с121-777, под описание которого подойдет все,что хочешь.Но на одну панель заложено 280 г металла (панель до 15 м2). На панель перекрытия идет как минимум 2 анкера. Это где то 1.5 м арматуры Д10-12 т.е около 1 кг металла.Т.е технология заложенная в расценку не учитывает анкеровку панелей, а только обварку закладных деталей. Сейсмика тут проще, в панелях есть выпуска арматуры+ добавляется в составе работ обетонирование узлов сопряжения.И расход арматуры уже не 360 г, а 1,27 кг. И анкеровки тут по существу нет, а есть узлы сопряжения.
Кроме того анкеровка панелей отмечается в проекте отдельно, т.е. она не является неотъемлемой технологической частью монтажа панели, а дополнительным проектным решением.
Ego
как проектировщик могу сказать, что в соотвествии со СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" шаг установки анкеров (плита - стена или плита-плита) должен біть не менее 6 м. Следовательно анкерится либо каждая 4 либо каждая 5 плита). поэтому расход металла в 300 г очень даже оправдан.
Олег Венгрин написал:
Не могли б Вы как проектировщик подсказать, а то создавал недавно тему и никто не ответил, плиты лотков теплотрасы гидроизолируются иль нет, и где точно это прописано?
зараннее благодарен.
в проекте что на этот счет указано?
Доллi
Я тоже работаю в проектной ор-ции. Подобнные конструкции (лотки, тепловые камеры) гидроизолируем при наличии подземных вод.
Работы проводились "Аварійно відновлювальні" после стихии, соответственно никакого проэкта небыло, в Снипах 2.03.11-85, 3.05.03-85 вроде как указывается и горизонтальная и вертикальная но очень расплывчато.
А минрегионбуд пишет, что необоснавано применённая.
Контракт на приобретение и монтаж оборудования Устаткування 3 May 09 2007 02:00
монтаж банкомата- розцінка? Прочие вопросы 6 February 02 2008 19:40
Монтаж башенного крана Машини та механізми 6 May 28 2008 14:22
Монтаж мелких м/к. Пожайлуста, помогите! Консультации 6 May 30 2008 12:35
Монтаж вентилятора і кондиціонера Проблемы и решения 1 July 23 2008 12:00
ремонт, монтаж, демонтаж, изготовление лифтов Консультации 5 November 07 2008 12:12
монтаж трубопроводов Консультации 1 November 12 2008 12:03
демонтаж и монтаж ёмкости для воды Проблемы и решения 5 November 24 2008 13:51
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 22:45
Гостей: 28
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
