14-09-2026 06:53
установка кондиционера бюджет
Ув. сметчики! расценивал ли кто-либо установку кондиционера для бюджета. какие расценки вы использовали? (ремонт)
не помню кто выкладывал, но записал себе
Е20-30-1 Установка кронштейнов под наружный блок кондиционера SRK 20 НВ, 100кг
вариант 1
* С1630-144-1 Кронштейны шт
* С111-1848-1-3 Болты с гайками, диаметр 10, шт
* С111-1848-1
вариант 2
Анкер HRD 10х120/50 шт
Е20-36-1 Установка наружного блока сплит кондиционера шт
Е20-36-1 Установка внутренних блоков сплит кондиционера шт
М12-70-1 Трубопроводы из медных труб (фреонопровод линии газа ), диаметр наружный 18 мм, 100 м
вариант 1
* С1545-265-3 Фреонопровод линии газа из тур медных диаметром 19,05 м
М12-70-1 Трубопроводы из медных труб (фреонопровод линии жидкости, диаметр наружный до 18 мм, 100 м
вариант 1
* С1545-265-5 Фреонопровод линии жидкости из труб медных диаметром 9,52 м
Е26-2-1 Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм 10м
вариант 1
* С114-97-11 Тепловая изоляция трубопроводов А/С толщ. 13 мм диаметром 20, м
вариант 2
* С114-97-13 Тепловая изоляция трубопроводов А/С толщ. 13 мм диаметром 10 мм, м
Е16-13-1 Прокладка трубопровода дренажного из труб пластиковых диаметром до 50 мм, 100м
* С111-1301-2 Трубы дренажные 32х2,3 мм, м
* С111-1678-7 Лента белая для термоизолятора, рул.
* С111-329-1 Клей, шт
Е9-61-13 Монтаж защитной решетки, т
С121-782 Металлические конструкции
и в Загрузках есть смета, можно там посмотреть
спасибо!
Бюджет и не бюджет:в чем разница? Перші кроки 6 June 07 2008 08:43
С кем будет работать бюджет? С АВК-5 или ИВК? Прочие вопросы 9 March 10 2009 04:32
bullet.gif Гостей: 30
282,035,713 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.16 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
