24-07-2026 14:31
[on] 21.07.2026
Утепление кровли
Sulamita
Друзья, помогите начинающей. Пытаюсь тут смету делать, застряла на утеплении кровли ЭКСТРУДИРОВАННЫМ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ ТЕХНОПЛЕКС. Он крепится на дюбеля. Подскажите -откуда и какую расценку можно применить... а то растерялась я совсем...2
Плоская кровля? Потом стяжка с армировкой? Под укладку пенопласта можно взять Е26-33-5. Но пенопласт горючий материал
Sulamita
Wanderer, да, плоская кровля, потом засыпка керамзитом и стяжка армированная с разуклонкой. потом устройство гидроизоляции и опять стяжка.
... надеюсь разобраться во всем этом с Вашей помощью....
бюджет?
Sulamita
неа... но проверяют хуже бютжетчиков...
у меня еще вопрос назрел - по поводу той же кровли. У меня тут позиция - засыпка керамзитового слоя 200 мм, потом проливка этого слоя цементным раствором потом опять засыпка керамзитом на каждые последующие 200 мм... и проливка... какие расценки применять - ... 2
Предполагаю как наивно все это для профессионалов звучит - но помогите, плиз...2
давайте весь комплекс работ по кровле
Sulamita
1. утепление кровли экструдир. пенополистирол. Техноплекс 150 мм (50+100 мм. с креплением на зонты).
2. Устройство геотекстиля
3. Засыпка керамзитом на 200 мм.
4.Проливка керамзита ц-п раствором
5. Засыпка керамзитом на каждые послед, 200мм.
6.Проливка последующих слоев керамзита ц-п раствором
7. устройство армированной стяжки с разуклонкой М150 толщина 100 мм.
все это на 260 кв.м.
Е26-33-5 - укладка пенополистирола (без крепления) в расценках из Е12 утеплитель фиксируется битумной мастикой - нам это не подходит
Е12-20-3 - укладка геотекстиля.
Е12-19-2 - засыпка керамзитом
Е11-2-9 - бетонирование
Е6-11-10 - армирование.
с проливкой ц-п раствором и креплением утеплителя беда. может имеет смысл калькуляции на эти работы составить?
армирование лучше взять по ЕД11-43-7
подливку цем.раствором взять как стяжку толщ. 5мм Е12-22-1 с поправкой на толщину Е12-22-2
Sulamita
Спасибо, только расценка Е26-33-5 в м куб. а у меня тут кв.... не соображаю вообще... Ее можно применять все равно..?
площадь кровли умножаете на толщину утеплителя и получаете м3.
260 м2 х 0,15 м = 39 м3
но это фигня, вам бы грамотно и красиво калькуляции сделать на поливку керамзита цементным молоком и крепление дюбелями утеплителя. в загрузках есть "Строительный Альманах" там тема калькуляций расписана хорошо. или еще порыться в сборниках Минпромполитики может там расценки похожие найдутся.
Sulamita
Спасибо за помощь...
да дело в том что калькуляции есть, заказчик требует смету в АВК. кроме всего - прикол в том что частично его материалы - а цен на них он не дает - говорит: "может мы их украли..."... и я стараюсь чтобы цена по калькуляции примерно соответствовала цене по смете - а у меня в АВК она получается просто заоблачной... :(
сделайте в авк в текстовых позициях, чем не калькуляция?
Ремонт кровли жилого дома Консультации 3 January 09 2009 17:47
Монтаж кровли Проблемы и решения 4 July 14 2009 06:25
Ремонт кровли мастикой Перші кроки 10 August 04 2009 11:58
Утепление фасада Проблемы и решения 1 September 23 2009 09:26
Расчет площади кровли Проблемы и решения 3 November 08 2009 11:17
Утепление кровли из металлочерепицы Консультации 14 March 03 2010 12:16
Утепление фасадов Перші кроки 10 May 11 2010 12:51
Вопрос по разборке кровли из рулонных материалов Проблемы и решения 3 June 16 2010 07:22
По расходу стального профилированного листа при устройстве кровли сложной конфигурации. Консультации 9 October 21 2010 11:49
bullet.gif Гостей: 80
273,778,955 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.67 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
