07-09-2026 00:33
пропан вместо карбида
можно ли в расценках карбид заменять на пропан?
на форуме выкладывали зависимость между карбидом и пропаном
otamann
Справочник мастера-сантехника, Москва, «Стройиздат», 1987 г., и др.) из 1 кг карбида кальция образуется в среднем 0,26 м3 ацетилена. Один килограмм пропан-бутана технического может заменить в среднем 3,91 кг карбида кальция фракции 2 - 25 мм (для кусков 2/25) или 3,47 кг фракции 50 - 80 мм (для кусков 50/80). Указанные показатели определены исходя из среднего объемного веса пропан-бутана технического 2,25 кг/м3 (такой средний показатель объемного веса пропан-бутана учитывается в сметных нормах).
В соответствии со справочными данными 1 м3 пропан-бутана технического может быть заменен 8,8 кг карбида кальция фракции 2 - 25 мм или 7.8 шг - фракции 50-80 А именно:
1 кг пропан-бутана « 3,91 кг карбида 2/25 или
3,47 кг карбида 50/80;
соответственно:
2,25 кг пропан-бутана (1 м3) а 3,91 х 2,25 = 8,8 кг карбида 2/25 или
3,47 х 2,25 = 7,8 кг карбида 50/80 мм.
Пересчет карбида Проблемы и решения 3 December 24 2008 09:43
Газ пропан: перевод из куб. метров в литры Перші кроки 13 November 05 2009 11:05
Из карбида в Пропан Прочие вопросы 3 October 15 2010 12:38
Перевод керосина в газ пропан-бутан Прочие вопросы 7 July 18 2011 15:45
Нормы выхода ацетилена из карбида кальция Література 1 December 02 2013 13:33
Ротбанд вместо раствора 1:1:6 Материалы 1 October 16 2014 12:55
газ пропан-бутан Материалы 26 May 18 2016 11:59
Отменили ДБН, а что вместо Перші кроки 1 February 22 2017 05:00
bullet.gif Гостей: 69
280,834,762 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
