25-07-2026 11:14
Алька
Здравствуйте! Посоветуйте,пожалуйста,расценки на демонтаж и монтаж подвесного потолка типа "Армстронг", к которым у проверяющих органов нет претензий.Спасибо
Демонтаж + монтаж потолка "Армстронг"
Сварочными работами там и не пахнет.
У меня люди 100 кв.м -2 человека наберут за 2 дня максимум.
Пять помещений по 20 м2 или 6-7 с меньшей квадратурой? С установкой инвентарных столиков или лесов, с получением материала и переносе его на место сборки, с самостоятельной разметкой и разбивкой, подрезкой профилей и плит, выравниванием плоскости? Сомневаюсь.
demadema
Wanderer написал:
Давайте пойдем простым логическим путем.
Помещение 20 кв это 5*4 (приблизительно) если высота хотя бы до 4м то упомянутые подмости действительно нужны , но подмости на колесах и зачем их собирать разбирать? там очень часто идут коммуникации трубы, провода, выступы плит? сомневаюсь. Передвинул на 3 метра и достал в оба конца.
переносе материала а что его нести? он весит 1-кг по моему 4кг. Основная проблема это профиль пристенный 3м ( да действительно трудно с ним развернуться)
подрезка профилей да в наше время уже чикнуть ножницами по металлу , и вставить паз в паз действительно требует квалификации.
Ну за подрезку гипсовых плит толщ 6мм , так чтоб они в руках не развалились это да.
Ну с плоскостью вообще тупик . Положить сверху уровень 1м , и подтягивать "бабочку" на спице, потом передвинуть уровень. А если есть лазерный уровень так вообще жесть поставить в один угол лазер. опустить лучь на 0,5 см ниже уровня при стенного профиля и опять таки подтягивать бабочку.
Хотите пари я сейчас буду набирать потолок грильято (аналог армстронга) , так вот с подвесами на высоте 4,9м два человека набирут его за 2 рабочих дня , фото отчет выставлю.
У вас два человека набирают, а я сам производил монтаж. Не одну сотню м2. В ваших рассуждениях четко прослеживается точка зрения теоретика, а не жизненный опыт практика. Вот такое вот пари.
В одном помещении не за чем. но- у вас 5-6-7 помещений, суммарно 100 м2, ни леса ни подмостья не пройдут в дверной проем, придется и разбирать и переносить, и инструмент тоже надо перенести, как и убрать мусор после работы
Вы собрадись один раз передвигать? Передвигать придется не один раз, и залазить-слазить одному и второму рабочему часто придется- пристенный подержать. несущую помочь закрепить, и еще лестницу надо потаскать- по другому отбивочным по стенам и по потолку ну никак разметку вы не сделаете
по разому в зависимости от плиты, в основном 6 кг, эт не важно, плита имеет размер 600х600, более одной пачки в руки не возьмете, пачки профилей тоже по одной. а склад или место разгрузки редко рядом с местом сборки.
я думал. что с несущим 3,6 м развернуться потрудней развернуться. Забыли самые трудоемкие процессы- сделать правильную разбивку и расчет, сверление отверстий и сборка каркаса, облицовка.
Не требует особой, но- требует время. Вот у вас собран каркас, вы собираетесь заняться подрезкой. Передвинули подмостья, один рабочий на подмостьях, второй внизу. Засекайте время- замер подрезки-резка профиля-установка подрезки. 2 куска подрезки=2,4 метра, все леса педвигать. Это каркас. При заполнении плитами все повторяется.
уровнем 1 м вы так выровняете каркас, что придется точно брать лазерный.
И самая главная ошибка- людей двое, но один принимае более пассивное участие- он практически все время находится внизу и ждет когда находящийся на подмостьях закрепит профиль или уложит плиту, чтобы подать следующую или передвинуть помостья. Я не говорю, что на 1 м2 надо 4 чел-часа, понятно. что это абсурд, но и 100 м2 за 2 дня два человека запарятся набирать, особенно если эти 100 м2 состоят из 5-7 помещений
мы в свое время(в одном магазине более 150м2) отбивали только пристенный, ну и под несущий. набирали каркас, а потом ходили и бабочки нажимали...каркас сам выравнивался визуально было все ровно ))
100%, визуально намного проще и легче. Один снизу смотрит, второй ровняет. А с уровнем играться- детские забавы. Но собрать в магазине большую площадь в 150 м2 намного легче, чем это сделать в 10 комнатах по 15 м2, с этим согласятся все
-имел в виду на торцах со стороны балок 3,6. На боковых 4 подрезки- и передвигайся. Да, 3,6 балки тоже в 99% подрезаются по примыканию к стене...
bullet.gif Гостей: 92
273,912,971 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.92 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
