30-07-2026 04:27
Ценообразование
Medev
Добрый день! На выполнение монолитно-каркасных работ(стены подвала,
колонны, диафрагмы, плита перекрытия,балки,лестницы, приямки, каналы, крыльца) 12-ти этаж. дома(инд.проект) представлена коммерческая смета
на СМР по позициям: 1. Устр-во опалубки прямой - стоимость за м2. 2. Ар-
мирование - стоим. за тонну (указывается одинаковая расценка что для стен, что для колонн, что для плиты перекрытия, что для балок и т.п.) .
3. Бетонирование мон. ж/б - стоим. за м3(расценка одна и та же для стен,
колонн, балок и т.д.). 4. Изготовление и установка закладных деталей -сто-
имость за тонну. 5. Прокладка пластм. труб - стоим. за м.п.
Вязка и варка арматуры на стройплощадке. Стоимость аренды опалубки
(РЕRI за м3), стоимость материалов и стоимость механизмов дана отдель-
ными пунктами(ценами).
По каким расценкам АВК я могу проверить эти работы?
Tatyna
Если смета в АВК, то заходите в строит. работы и для начала проверяете те расценки ,которые Вам предоставлены.Но естественно,что расценки разные, к примеру:колонны,стены... Если я правильно поняла вопрос:cvet:
Medev
Коммерческие сметы отражают настоящие рыночные отношения, а расценки в АВК-рекомендованные Госстроем нормативы.
Проверить коммерческую смету на АВК у Вас никак правильно не получится.
Вам необходимо знать рыночные расценки (они как правило укрупненные по отношению к Госстроевским), рыночные цены на машины, материалы и пр.
Для сравнения Вы можете составить свою смету на Ваши объемы и сравнить, чем настоящий рынок отличается отДБН-овского.
Скажу уверенно, чтобы перевезти сегодня груз в 30 км зоне г.Киева самосвалом (-3-5 тн) Вам нужно заплатить до 500грн, а теперь просчитайте это на АВК. А чтобы ввести в смету 1тн. листа, а потом ч-з неделю-две его реально купить-надбавка в 30% гарантирована.
Думайте сами: или Вам строить сейчас или ковыраться в расценках пока рынок Вас конкретно не накажет.
Змінено: Valentin, June 04 2008 17:23
Medev
Т.е. если я хочу увидеть расценки по АВК, то мне необходимо под устрой-
ством опалубки надо понимать монтаж и демонтаж опалубки Е6-50.
Армирование - это изготовление (расц.?), сварка (Е6-12), установка каркаса
(Е6-55). А Е6-13 устройство подвала, Е6-15 -колонны, Е6-18 - балки, Е6-54 -
перекрытия это уже бетонирование (и при готовой опалубке некоторые материалы - щиты, доски и т.п. надо удалять из расчёта). Изготовление и
установка закладных деталей - это Е6-11 или Е6-55?
Какова рыночная стоимость аренды опалубки РЕRI, и почему строители
указывают стоимость за м3, а не за м2?
Соответствует действительности стоимость каркаса "по кругу"(СМР, мате-
ралы, маш. и механизмы, аренда опалубки) 1500-2000грн/м3 (не для столи-цы!)?
Medev.
Вы все правильно поняли, только не поняли одного: сопоставление по отдельным пунктам - бессмысленно.
Коммерческая смета зачастую определяет комплекс работ и ее цена - это уровень наметанного глаза в реальных затратах и кое-где манипуляция расценками незаметная на общем уровне.
Вам будет намного легче и проще по объемам работ и их составу начертать сметку, а потом уже все сопоставить с коммерческим предложением или заставить подрядчика предоставить смету или ДЦ по ДБН.
А для сопоставления рынка с нормами ДБН нужен хороший специалист, ориентирующийся в нынешних ситуациях (для столицы или не....)
urec
Valentin написал:
Medev.
Вы ВСЕ правильно поняли, только НЕ поняли ОДНОГО...
"Мы такие же как ВСЕ, только ЛУЧШЕ..."
Змінено: ksilit, June 07 2008 11:03
ЮВ
Pasportu
Вопрос. Как-то в одном из сборников "Ценообразование в строительстве" (приблизительно 2003-2006) в рубрике "вопрос-ответ" было разъяснение о применении сборников Е16 и М12 для монтажа пож.водопровода, узлов и арматуры.
Уже нашел. Ценообразование октябрь 2005
Змінено: Pasportu, July 13 2008 16:07
инженер ПТО
Подскажите пожалуйста где можно найти ЦО №4 за 2000 год.
а что нужно?
инженер ПТО
Там красиво расписаны ОПР, административные и т.п. Хотелось бы пересмотреть.
к сожалению этого у меня нет. сама буду искать. А эти данные не устарели? с2000-го уж столько воды утекло
инженер ПТО
Там сама взаимосвязь параметров, данных, коэффициентов и т.п. Во всяком случае так сказали.
Ego
К вопросу проверки коммеческой сметы на АВК. Проверить - будет звучать некорректно, на анализ определенный Вы можете выполнить.Пронормировав определенный вид работ по АВК, Вы получите трудоемкость этой операции.И можете теперь определить уровень зарплаты заложенной в коммерческой смете. Ну и тут уже думайте, подходит Вам или нет.Завышена коммерческая расценка или нет.
Ego
инженер ПТО написал:
вот перечень руководящих документов ЦО 4за 2000г. нет ничего по ОПР
[spoiler]О внесении изменений в некоторые акты по вопросам налогообложения
О закупке товаров.работ и услуг за государственные средства
О внесении изменений в постановление КМУ от 06.04.1998 г.455
Об утверждении Положения об архитектурно-техническом паспорте объекта
Об определении прибыли в стоимости строительства
О применении коэффициентов при монтаже ЛЭП.
Опорядке оплаты стоимости эксплуатации машин и механизмов
Об учете при расчетах стоимости материалов полученных от разборки
Об оплате за составление сметы на РСТ.работы не требующие проектов
Об оплате налога на транспорт и механизмы при использовании их на 15%
Цены основных строительных материалов и констр. по состоянию на 1апреля 2000 года
Индексы измнения стоимости строительства в 1999.2000 годах
Индексы к оптовым ценам продукции предприятий стройматериалов и конструкций
Индексы к оптовым ценам продукции предприятий машиностроения
Индексы к оптовым ценам промышленной продукции в целом
Индексы инфляции за 1999 год и за 2000 год
Индексы инфляции нарастающим итогом с января 1998 года
Информация об опосредованной стоимости жилья - ( 997 - Севастополь)
[/spoiler]
возможно это надо?
инженер ПТО
Спасибо.
Barbudas
Добрый всем день. Подскажите, плз, как можно уменьшить стоимость сметы (не бюджет, демонтаж). Взлетают трудозатраты, есть сумма отведенная на работы. АВК выдает на 25% больше.
Я - не волшебник, я только учусь.
Если надо просто под сумму подогнать- снижайте расчетную зп
Barbudas
Я думал об этом, но, если потом появятся допработы, смогу ли я изменить (увеличить) зп?
тогда поставьте понижающие к трудозатратам в расценках
Допработы- это не учтенные вообще в смете или дополнительный обьем учтенных в смете работ и простым увеличением зп на имеющихся обьемах это не делается. Лучше всего в договоре с заказчиком оговорите отдельным пунктом допработы и их оплату. Например доп смета- акт соответственно. Чтобы потом он не бодался и не включал режим "снежинка"
Ценообразование в строительстве Ценообразование в Украине 4 May 25 2010 08:29
Ценообразование в Украине Проблемы и решения 6 June 09 2010 12:58
Ценообразование в строительстве №4 за 2011 год Література 3 January 26 2012 09:19
ценообразование в проектировании Проектные работы 15 August 16 2012 07:32
Ценообразование в строительстве в электронном виде Ценообразование в Украине 6 November 13 2012 11:44
Ценообразование. Монтаж кондиционеров Консультации 1 June 03 2014 12:13
Ценообразование в строительстве за 2003 год №3 Прочие вопросы 3 September 02 2014 02:25
bullet.gif Гостей: 49
bullet.gif Користувачів: 1
validjan
274,678,916 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.38 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
