23-07-2026 17:20
Medev
Добрый день! На выполнение монолитно-каркасных работ(стены подвала,
колонны, диафрагмы, плита перекрытия,балки,лестницы, приямки, каналы, крыльца) 12-ти этаж. дома(инд.проект) представлена коммерческая смета
на СМР по позициям: 1. Устр-во опалубки прямой - стоимость за м2. 2. Ар-
мирование - стоим. за тонну (указывается одинаковая расценка что для стен, что для колонн, что для плиты перекрытия, что для балок и т.п.) .
3. Бетонирование мон. ж/б - стоим. за м3(расценка одна и та же для стен,
колонн, балок и т.д.). 4. Изготовление и установка закладных деталей -сто-
имость за тонну. 5. Прокладка пластм. труб - стоим. за м.п.
Вязка и варка арматуры на стройплощадке. Стоимость аренды опалубки
(РЕRI за м3), стоимость материалов и стоимость механизмов дана отдель-
ными пунктами(ценами).
По каким расценкам АВК я могу проверить эти работы?
Ценообразование
Barbudas
Это - демонтаж, допработы предполагаются как изменения объемов, т.к. многое скрыто, так и - работы не учтенные в смете.
Я - не волшебник, я только учусь.
Тата
Тогда тем более возможность уточнения объемов работ должна быть указана в договоре.
Тата написал:
Иначе есть шанс сделать всю доп работу как говорила тетушка Сова "безвоздмездно, то ест даром"
Barbudas
Да, в договоре обязательно все будет. Всем спасибо.
А еще такой непрофессиональный вопрос: а как заказчики относятся к сметам в которых позиции набраны из сборников Е..., Е46, Р20
На ремонт или реконструкцию нормально. Но есть и нюансы, в двух словах не рассказать
Barbudas
Если в двух словах, то реконструкция только одного здания, остальное - полный демонтаж. Кстати, стоит ли применять Е46-56-5 для полного демонтажа? Заранее благодарю
Barbudas написал:
Barbudas все зависит от состава работ и конечно от того что ва нужно в результате по стоимости работ. Демонтаж можно брать по 46 сборнику Е. А можно и через Р.
При реконструкции в первую очередь применяются нормы из Е46 и строительные нормы с коэффициентами к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15 и к нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов - 1,25, но есть подводные камни.
[spoiler]Упомянутые коэффициенты применяются без специального обосно¬вания в проекте организации реконструкции, за исключением работ по устройству полов, подвесных потолков, заполнению оконных и дверных проемов, работ по отделке, сантехнических и электромонтажных работ, по которым принимается отдельное обоснованное решение заказчиком вместе с проектировщиком исходя из технического состояния здания[/spoiler]
Можно применять и ремонтные нормы
[spoiler]Применение ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр) при определении стоимости реконструкции допускается в случае, если характер, состав работ и перечень операций, которые Необходимо выполнить при реконструкции, соответствуют указанным в ремонтных нормах. Такие работы могут иметь место в существующей части реконструируемого здания (ремонт штукатурки стен и потолков отдельными местами, ремонт полов отдельными местами, ремонт столярных изделий, окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски, ремонт крыш и кровель, смена остекления и т.д.).[/spoiler]
Barbudas
Большое спасибо.
Маслинов
Мн кажется что пора персматривать порядок, слишком все изменилось.
Ценообразование в строительстве Ценообразование в Украине 4 May 25 2010 08:29
Ценообразование в Украине Проблемы и решения 6 June 09 2010 12:58
Ценообразование в строительстве №4 за 2011 год Література 3 January 26 2012 09:19
ценообразование в проектировании Проектные работы 15 August 16 2012 07:32
Ценообразование в строительстве в электронном виде Ценообразование в Украине 6 November 13 2012 11:44
Ценообразование. Монтаж кондиционеров Консультации 1 June 03 2014 12:13
Ценообразование в строительстве за 2003 год №3 Прочие вопросы 3 September 02 2014 02:25
bullet.gif Гостей: 60
273,650,070 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
