11-08-2025 13:21
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Помогите понять.
Пуся
У меня такой вопрос: кто на предприятии должен знать какие работы облагаются НДС сметчики или бухгалтера? Заранее спасибо.
Пуся,всі податкові декларації формує бухгалтерія, і тому повинна володіти в першу чергу інформацією щодо відображення в бухобліку способу оподаткування своєї діяльності. В компетенціїї кошторсника відобразити правильно ці затрати в своїх документах.Найкращий варіант дійти взаєморозуміння і встановлення істини для користі своєї організації.Виграш буде і для бухгалтеріїїі для кошторисника.Wink
Пуся, сметчик на равне с бухгалтерией должен это знать!!!
интересно, а какие это у вас работы НДС не облагаются?
Ego
Странно. А у нас за это вахтер отвечает.
Ego
Тата
Абсолютно согласна с Пуся. Сметчику и бухгалтеру надо если не дружить, то мирно сосуществовать для блага обоих и организации, где они работают.
Ego написал:
3 странно, а почему не уборщица?? 38
Я теж згідна,що вахтер бо не пропускає податкового інспектора38
Пуся
Спасибо за ответы
Пуся написал:
Сметчик на предприятии занимается ценообразованием.
Его святейшая ОБЯЗАННОСТЬ = расчеты и трактования составляющих цены.
НДС -одна из составляющих.
Если сметчик этого знать не хочет или не может, то он не соответствует занимаемой должности в самом прямом смысле. 53
Valentin, +++1
Сметчик ФОРМИРУЕТ И СОЗДАЕТ превичку для всех БУХОВ вместе взятих. И расчитивает всю єкономику при составлении смети.
И наперед крушников, прокуроров и прочих ПИ***ОВ учитивать должен
(на чужом компе нету русского, прошу прощения за опечатки)
Тата
Подрядчик на "загальній системі оподаткування , надає Декларації з податку а прибуток та нараховує податок на прибуток по ставці 25%" - так написано в справке налоговой. Подскажите пожалуйста что это за система налогообложения и чем она отличается от других. Раньше я с таким никогда не сталкивалась.
25% на прибыль, это общая система налогообложения
есть еще 6% и 10%
Тата
Извините за непонятливость, т.е. 25% налога на прибыль= НДС 20%?
те кто на общей системе по прибыли, оплачивают 20% НДС
вам бухгалтерия больше и точнее расскажет
Тата
О бухгалтерии - это не мой случай. Может кто-то работает на этой системе и вкратце расскажет мне есть ли какие-то отличия в прибыли, административных и т.п.
вы расскажите для чего вам это надо....в чем суть вопроса.
что бы не задавали вам вопросы
Действительно, вопросы странные... Размер сметной прибыли определяется по видам строительства, административные у каждой организации свои и определяются расчетным путем
Тата
Я - Заказчик, бюджет. Подрядчик работает по общей системе налогообложения. Мне нужно проверить ДЦ, которую он принесет завтра. Все это будет как всегда срочно.
выставьте в программе настройки нужные и проверяйте.
расчеты по ОПР и административным должны быть фактические(расчет должен быть)
Тата, мы работаем на этой системе. для Вас прибыль 25% роли не играет, так же как и для бухгалтерии сметная прибыль. Это бухгалтерская заморочка, они по отчетному периоду от "полученной" (по бухгалтерии) прибыли платят 25%. В смете ставится показатель прибыли по видам строительства (госстроевский) и НДС 20%. Сверяться с прибылью предприятия и уж тем более требовать е показатели - Вы права не имеете.
Гостей: 25
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
