17-12-2025 22:08
[off] 15.12.2025
[off] 10.12.2025
Н15=1.2
kolisnyk
Добрый день, подскажите пожалуйста или дайте по возможности ссылку на приминение коэф. Н15=1,2 при эксплуатируемых сооружениях. Зарание спасибо.
в указаниях по применению сборников этот коэф. на условия работ... у вас строительство или ремонт?
kolisnyk
Есть админ здание(експлуатируемое). Там будут делать ремонт, вовремя ремонта как-бы никого не будеть. правомерно ли приминить Н15=1,23
kolisnyk
По идеи, если зрезают коеф. Н15=1,2, то должен быть акт на то, что сооружение выводится из експлуатации...3
Виктория Казан
Если здание эксплуатируется по своему прямому, функциональному назначению - в больнице есть больные, в админ здании работают офисы, в школе учатся дети и т.д. Акт на вывод не при чем. При ремонте коэффициенты условия работ см. в Указаниях по применению ремонтника приложение 2.
Виктория Казан
kolisnyk
спс 060-q
KPSS
ЦО февраль 2007. Наша подрядная организация заключила договор с заказчиком на выполнение работ по установке дополнительных санитарно-технических приборов в здании школы. Так как работы планировалось выполнять в школе в период учебного процесса, в дефектном акте был предусмотрен коэффициент К=1,2 на выполнение работ в эксплуатируемом здании.
[spoiler]В связи с эпидемией гриппа решением районной администрации занятия в школе были временно приостановлены, поэтому работы производились, когда учеников в здании школы не было. При взаиморасчетах за выполненные ремонтные работы заказчик исключает коэффициент К-1,2, мотивируя тем, что во время производства работ занятий в школе не было.
Просим разъяснить, прав ли заказчик?.
Применять коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета влияния условий производства работ разрешается в случае наличия усложняющих факторов производства работ, что должно быть подтверждено проектом организации ремонта или дефектным актом. Такие факторы, как правило, имеются при выполнении ремонта в зданиях, которые эксплуатируются по своему основному функциональному назначению, и отсутствует возможность организовать работу таким образом, чтобы исключить эти факторы (организация отдельного входа, ведение работ в обособленных помещениях и частях здания - подвал, этаж, секция и т.д.).
Следствием таких условий могут быть замедление темпов и вынужденные перерывы в работе в связи с невозможностью применения механизированных инструментов и приспособлений на протяжении всей рабочей смены (учебный процесс, работа компьютеров, время отдыха больных или детей и т.д.), необходимость предварительного согласования временного отключения электроэнергии, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, усложненные условия хранения и доставки строительных материалов, изделий и конструкций к месту производства работ, необходимость уборки грязи и мусора в коридорах, лестничных клетках и т.д. Если при выполнении ремонтно-строительных работ изменяются условия ведения работ и усложняющие факторы, наличие которых предполагалось при составлении проекта организации ремонта или дефектного акта, отсутствуют (здание или помещения не эксплуатируются по основному функциональному назначению), повышающий коэффициент К=1,2, предусмотренный п.1 Приложения 2 к Указаниям по применению РЭСНр, не применяется. Действительные условия выполнения ремонта и наличие усложняющих факторов целесообразно ежемесячно отражать в акте за подписью заказчика и подрядчика.[/spoiler]
Змінено: ksilit, March 25 2011 17:09
Гостей: 20
