11-08-2025 13:14
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Леса)
Бу-бу-бу
Подписали договор на ремонт здания (я со стороны заказчика бюджет).
При подписании договора на было в главе 9 ССР не было прочих работ и затрат.
Делаем ремонт фасада,для установки лесов берется Р20-6-1.
В актах кб-2в есть работа по установке лесов, но нету никаких ресурсов и материалов.А в конце,в прочих затратах стоит аренда лесов.Подрядчики объясняют ситуацию тем ,что они берут леса в аренду.
Как быть???
как бы у строительной организации должны быть инвентарные столики и леса(по идее).
если вам выставили сумму, не имея собственных лесов, при этом "забыв" внести стоимость аренды,то вас просто ввели в заблуждения, расчитывая получить заказ и потом допами нагнать денег.
криминала вроде гикакого нет. пусть только под сумму на аренду подкладывают документ. А то что в ССР не было прочих затрат3 . Но должны быть риски и в ССР какая-то сумма в ведомости ресурсов на леса предусмотрена
ksilit, прав. его пост появилсяпока я писала. если у подрядчика не хватает или нет собственных лесов, и он забыл (специально или нет) указать ареду...
а в договорной цене в ресурсах леса есть?
Бу-бу-бу
В ресурсах леса есть
Вот это все должно было быть первоначально отображено в договорной цене. А теперь это доп. работы и доп. затраты, без согласования с вами и составления доп. договора и доп сметы просто в акт выполненых работ установку лесов включать нельзя
Бу-бу-бу
В договорной цене есть леса, в актах кб-2в есть только установка, а потом включена аренда в прочие затраты.
Дайте немного больше информации как отображены леса в договорной цене. Мы же договорную не составляли и не видели. Если в договорной есть и установка и стоимость лесов, а теперь они забирают установку отдельно, а стоимость выставляют арендную и она не превышает стоимость по договорной(это главное)- нет ничего страшного
Змінено: Wanderer, April 14 2011 13:26
Бу-бу-бу написал:
вот пусть теперь и вписываются в сумму лесов в ресурсах, это уже не ваши проблемы, подрядчик должен был учесть это при подаче тендерной документации... это чистый развод
uncle Igor
я так понимаю Подрядчик включил в смету установку лесов Р20-6-1, но исключил их оборачиваемость, т.е. детали лесов. Вопрос о аренде лесов уже затрагивался на форуме, поищите по сайту
syhinW
Я думаю что правильно нада было включить аренду в прочие, а работу, тоесть их перестановку нужно всеравно включать в смету без материалов. Потому что если не включить работу то теряются трудозатраты по их перестановке и соответственно прибыль.
Бу-бу-бу
Wanderer написал:
Так и есть,но объект бюджетный возможны такие изменения3
ЛЕСА Проблемы и решения 2 December 03 2008 16:39
Срочно помощь леса Проблемы и решения 3 February 19 2010 09:05
E9-45-1 есть ли в ней леса? Перші кроки 5 April 09 2010 10:41
Опалубка и леса Проблемы и решения 2 April 22 2010 09:13
Инвентарные леса Консультации 6 June 22 2010 16:13
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 17:41
Леса Проблемы и решения 9 January 18 2011 15:42
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 21:18
леса Общестрой 3 April 06 2011 16:45
леса Консультации 8 April 26 2011 15:35
Гостей: 15
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
