14-08-2025 00:37
[off] 13.08.2025
OksanaMF, розрахунково для 40 год - 173,17, для 30-год - 130,0, для 36 год - 156,0
[off] 13.08.2025
Підкажіть, будь ласка, яка зараз середньомісячна тривалість робочого часу до 05.11.25
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Олег - яка відстань перенесення матеріалів врахова у кошторисних будівельних нормах?
ж/б ступени
Запроэктирована монолитная лесница, вдоль стен, в овальном помещении. Соответствено все ступени забежные. Разбивка, опалубка, каркас, вобщем всё сложное. Как реально расценить?
Если -бюджет, то в составе проекта обязательно д.б. утвержденная сметная документация.
Если ее нет -требуйте, ибо за ее отсутствие КРУ Заказчика по головке не погладит.
Спасибо
Звиняйте за наглость, а по расценкам, если возможно.
Тонкости по проекту используя группы:
ЕД6-51 --- опалубка
ЕД6-59 --- леса под опалубку (для лестницы подойдет)
ЕД6-63 --- установка арматуры с увязкой в узлы
ЕД6-68 ---заливка бетоном
АБорис, если не бюджет и заказчик не против, то можно взять по книге Черницкого ЕКН6-68-1,2 там оч хорошая, жирная расценка, учитывает весь комплекс работ(опалубка, армирование, бетонирование) или же расписывать все по ЕД, опалубку взять как деревянную, явно из фанеры делать будут раз индивидуальная лестница, применительно как для ребристых перекрытий, там же изг-е и ус-ка арматурных каркасов а бетонирование там есть лестничных маршей бадьями с помощью крана или взять вручную, смотрите сами как вы будете выполнять эту работу.
Davidov94
Тема актуальна, нужны работы на монолитную лестницу, а эти нормы утратили актуальность, подскажите пожалуйста, что можно придумать? Я накидал работы с ЕН, но не уверен, что все подойдет. Спасибо
Ступени Прочие вопросы 1 April 29 2008 14:16
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
