20-12-2025 09:42
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Сборники М "Монтаж оборудования"
SaNata
ДБН Д.1.1-3-99
Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования 1 Основные положения
1.2 РЭСНМО предназначены для:
- определения состава и потребности ресурсов при выполнении монтажных работ как при новом строительстве, так и при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений (3) ;
(3)Новое строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений в дальнейшем именуются “строительство”.
Как "Заказчик" часто возникают спорные вопросы по применению Подрядчиками норм из сборников М -прокладка кабеля, монтаж розеток, установка светильников, прокладка лотков , прокладка фреонопроводов ( М12-70-1) при производстве работ в административных зданиях.
Почему нельзя брать по "Р" и "Е"
потому как норм многих в р и е нет, а так никакой ведь разницы
SaNata
kc написал:
Нормы есть эти в "Р" и "Е". Монтаж фреонопроводов, как монтах технологического трубопровода?!
Согласно технической части, п.1.2 «К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения, монтируемые из готовых узлов».
я вобщем на слово кабель среагировал,
в фреонопроводах не сильно разбираюсь, а что в Р и Е разве есть нормі на прокладку медніх труб?
а то что монтажный сборник можно только в строительстве промышленных объектов применять я лично воспринимаю, как ошибочную трактовку ДБНа
- определение состава и потребности ресурсов при осуществлении монтажных работ как при новом строительстве, так и при реконструкции, расширении и техническом переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений - например так
Поверка газового оборудования Перші кроки 3 September 12 2006 08:12
Расчет трудоемкости работ по ремонту оборудования Перші кроки 2 April 06 2007 14:50
Контракт на приобретение и монтаж оборудования Устаткування 3 May 09 2007 02:00
монтаж банкомата- розцінка? Прочие вопросы 6 February 02 2008 19:40
Справочник строительных материалов и оборудования Література 1 May 28 2008 10:12
Монтаж башенного крана Машини та механізми 6 May 28 2008 14:22
Монтаж мелких м/к. Пожайлуста, помогите! Консультации 6 May 30 2008 12:35
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
