20-12-2025 17:08
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Тендер
Chester1501
Тендер, утепление фасада и общестрой. В конце тех.задания стоит примечание: при указании на конкретную торговую марку можно считать как эквивалент. Подскажите пожалуйста, как правильно поступить при замене системы утепления в тендерном предложении. Звонил ответственному лицу за проведения торгов - получил ответ: "Вы можете использовать альтернативную систему утепления, но необходимо приложить экономическое сравнение, технические характеристики и сертификаты".
Кто сталкивался? Может что-то еще необходимо? Заранее спасибо.
У всех производителей строительных смесей и изоляций существует своя технологическая карта, расход аналогичных материалов может быть разний. Вам надо сделать расчёт, допустим на сто кв.м., для заложеной марки и для той которую Вы выбрали. Подложите сертификаты и описания гарантий производителей, если предлагаимий Вами вариант дешевле и неуступает по заявленним производителем характеристикам, вопросов небудет.3
АБорис написал:
...вопросов небудет.
... гарантирует АБорис.
А если будут?47
Chester1501
АБорис, спасибо за ответ, экономическое сравнение на 100м2, технчиеские характеристики и сертификаты на материалы уже готовы. Дело в том, что в тех. задании частично материал сидит в расценке, а частично отдельной позицией, а мне приходится весь материал выносить отдельной позицией + объем (расход) к примеру клеющей смеси меняется.
Думаю чем ещё можно вооружится чтоб не пролететь...
Если тендер государственний, то Заказчик неимеет права требовать определённий материал, при наличии аналогов. Тендер на то и тендер, что Вы предлагаете свой вариант цены за весь объект. Работы менять нельзя, а материалы, при соблюдении норм, можно.
"А если будут?" какие?
Всякие, возможно, даже, глупые.
Претензий к вашему ответу у меня нет. Просто режет слух безапелляционное "вопросов не будет". Т.е. Вы заранее гарантируете, что заказчик адекватен.
На Вашем месте я бы был более осторожен в выводах: "вопросов может не быть".
Замечу еще раз: претензий у меня нет.
Chester1501
Заказчик - бюджет, вооружился выше перечисленными бумагами, что можно ещё предоставить?
На что можно сослаться официально при замене?
P.S. Перелопатил закон о тендерных закупках - ничего подобного не указано.
Змінено: Chester1501, April 22 2011 15:07
АБорис написал:
А знаете сколько раз мы на основании "Невидповидности тендерной пропозиции техничному завданню" таких умников видхилили? И цена ваша никому не интересна. И заказчик, если нормальный, может вас втемную разводит, если вы чужие, (а судя по вопросу так оно и есть) чтоб своим людям меньше пакетов рисовать, и чтоб выглядело правдоподобно. Полное взаимопонимание с заказчиком - единственно возможное условие успешного освоения средств.
Может это не по ДБН, однако по жизни.
"на основании "Невидповидности тендерной пропозиции техничному завданню" таких умников видхилили?" про окаты, кумовство и.т.п. речь не шла. Ясное дело, что не подмажеш не поедеш.Wink
Chester1501
Ещё вопрос, при замене технологии утепления вынес все материалы в самостоятельные позиции, тем самым увеличил количество строк в техзадании на 20 позиций. Правильно ли это?
gvb
Вам главное чтобы виды работ соответствовали техзаданию а материалы могут быть согласно Вашей базы данных
Chester1501
Созванивался с ответственным за проведения тендера, он ответил что можно выносить материалы за пределы расценки, но очень не уверенно. УКС (местный) на этот вопрос ответил: "Если по техзаданию 250 позиций - значит и у вас должно быть 250 и ни шагу".
Не знаю как быть....
Уважаемый Честер, ответьте себе на простой вопрос,
вы денег хотите заработать, или на тендере поумничать?
Оно ведь как в армии: "сказано - люминий, значит люминий".
Ну написано в задании кнауф - и пусть себе будет написан, сделайте ничьи деньги своими, прикрутите им хоть на лоб звезду и зеленкой намажьте.
Главное деньги получите вместо головняка.
Chester1501
DIMA-050, я так понимаю, что вам дают тех.задание и вы как робот вбиваете данные в ПК и на этом все, печально...
Chester1501, не вірно. Повинно бути позицій стільки скільки в технічному завданні . Якщо є час, можна подати зауваження до техзавдання письмово на адресу замовника предмету закупівлі. Замовник вносить зміни тоді до тендерної документації .
Chester1501 написал:
вот вы как раз и не правы, если заказчик хочет что бы ему построили именно из этих материалов и по этой технологии, то предложение на тендер вы должны давать именно по этим материалам, все претенденты должны быть в одинаковых условиях, а если у вас есть вариант удешевления стр-ва, то его прилагают отдельно... но не забудьте в экономическом обосновании удешевления учесть затраты на проектировщиков по изменению и согласованию проекта (проект ведь экспертизу прошел, а вы теперь в него свои новшества вносите, которые согласовывать надо, а это деньги)
Chester1501
Anna777 в первом посте я писал, что в техзадании есть примечание: "при указании на конкретную торговую марку можно считать как эквивалент".
смысл этой фразы уловить не могу.
по поводу доп. затрат связанных с согласованием изменений с проектировщиками, учтите так же что почти все проектировщики сидят на откатах от крупных поставщиком стройматериалов и изделий (платят им за то, что они свои проектные решения реализуют с применением конкретных материалов)
Chester1501
Олег Венгрин, смысл таков: к примеру плитку можно положить на Ceresit, Sopro, Polirem и т.д. С данным примечанием подрядчику карты в руки.
теперь дошло. это удобно
Тендер Перші кроки 4 September 12 2007 22:19
Тендер Прочие вопросы 3 April 02 2008 16:56
Тендер Консультации 5 September 26 2008 08:53
затраты на откаты и тендер Прибуток 26 February 24 2009 09:25
тендер терміново Сравнение программ 3 March 27 2009 16:30
Тендер, индивидуальные расценки Проблемы и решения 1 April 01 2009 10:17
Тендер Консультации 4 December 14 2009 21:15
Тендер Задай вопрос КРУ 8 May 19 2010 13:18
Тендер на общестрой, монтажные материаллы и оборудование. Устаткування 32 October 25 2010 09:05
Тендер Перші кроки 4 December 21 2010 14:56
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
