06-09-2026 14:29
Возврат материалов
normal
Монтируем г/картонную перегородку для Заказчика из материала Заказчика (отсекаем зоны работ), Затем демонтируем эту перегородку и делаем возврат материалов Заказчику. Как это все показать в смете? По идее должно быть удешевление конструкции, а на бумаге выходит "золотая" перегородка. Получается нужно учитывать материалы Заказчика и в демонтажных работах с признаком возврата???
Помогите, пожалуйста, совсем запуталась.
при монтаже ставите все ресурсы с пометкой поставка Заказчика, а при демонтаже никакие ресурсы ставить не надо, только работа+ коэф. на демонтаж...
хотя похоже что не прав
Змінено: ksilit, April 26 2011 17:39
normal
То-то и оно... Похоже, что не прав. Я уже думаю, может в демонтажных работах в возвратных материалах не ставить признак -материал Заказчика??? Может быть еще кто-то что-то посоветует???
normal написал:
Возврат надобно составлять Актом на возврат, а не процентовкой. Цену на разбираемий материал Вы теоретически знать не можете.
normal
Спасибо, с Заказчиком так уже и договорились-будем составлять акт после разборки и оценивать материал
почти все, что разбирается на объекте и так принадлежит заказчику. при монтаже - материал заказчика. А при демонтаже -что-то в мусор, что-то в возвратный материал, оценивает его заказчик, а Вы указываете его в акте либо с вычетанием стоимости (если этот хлам заказчик передает Вам), либо стоимость показывается справочно (если заказчик оставляет этот хлам себе). а еще лучше все в мусор9
При монтаже ставите материалы заказчика. Вы зарабатываете только на работе.
При демонтаже материалы вы не ставите вообще. Опять таки зарабатываете только на работе.
Составляете акт передачи пригожих материалов от разборки заказчику, а на ушатанный материал составляется акт списания. Кол-во материалов в двух актах должно быть равно общему количеству по смете.
И никаких вычитаний сумм из актов.КБ-2в.
Возврат стоимости металлолома Перші кроки 3 April 19 2007 12:11
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 09:50
bullet.gif Гостей: 78
280,769,875 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.43 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
