20-12-2025 13:02
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Про преобретение программы АВК-5
Савва
Кто знает, можно ли преобрести програмный комплекс АВК-5 2.10.5 на 2 рабочих места только в разных компаниях. Есть 2 компании, которые купили бы лицензионную АВК-5 в складчину. Только как тогда будет проводится годовое обслуживание и обновление программы? Может заключают какой-то договор между собой? Может у кого есть похожий опыт или просто подскажет выход. Спасибо.
нельзя, можно если фирмы дочерние. т.к документы а соответственно и лицензия выписывается только на одну организацию
Савва
ksilit написал:
А не официально? И между компаниями оформить как-то документально?
при проверке, другая организация не сможет доказать, что программа лицензионная. да и в договоре указывается, что так делать нельзя
Савва
ksilit написал:
Спасибо, а какой-то другой путь не подскажите. Организации не большие, хотят как-то сэкономить.
ПП "Строй-Смета", как официальный дилер, другого пути предложить не может
Савва
ksilit написал:
Спасибо за консультацию
Выход может быть такой: программу покупает одна фирма, потом она заключает договор с другой на оказание услуг по составлению смет, используя ПК АВК-5, плюс договор на аренду помещения у второй фирмы под размещение сметного отдела.
Думаю, так ничего не нарушите.
А если только договор на аренду ПКSmile
Это запрещено лицензионным соглашением.
Змінено: ksilit, April 27 2011 21:17
Савва, а вам непременно надо что бы программа числилась на обеих фирмах? оформляете на одну, а обслуживание - это присылаемые по почте диски или скачанные на сайте обновления, диск копируется и отдается второй фирме, а с сайта обновления качать может каждый...
а вообще о какой сумме речь? эта возьня того стоит?
базовая поставка 2 места с подсистемой Подрядчик - 3840 грн
обслуживание не только присылаемые диски, самое главное это лицензия...
будет проверка и попросят доказать что сметы делались в лицензионной программе. как фирма Б,которой фирма А дала второе место, сможет это доказать? если лицензия выписана на 2 места на фирму А
либо другой вариант...фирма А прекратила свое существование либо ей не надо больше продлевать АВК(бывает и такое), как в таком случае фирма Б будет оное получать(диски с новыми редакциями, пароли и прочее)?
не знаю, толи нас как то не так проверяют, но еще ни разу никто из проверяющих не интересовался программой3, и кстати, фирм у нас три 8 рабочих мест, а прога числится на одной из фирм и никаких проблем...
а до этого еще был такой вариант, правда с программой ТКИСС, закрывали одну фирму и открывали другую, так разработчики просто потребовали письмо, что закрываемая фирма передает новой в пользование программу, подписи, печати и нормально, но может это только разработчики ТКИСС такие, а АВК-шники зажлобятся и не разрешат передать??)))
Змінено: Anna777, April 27 2011 21:10
возможно все фирмы дочерние либо филиалы?,тогда проблем действительно нет.
ни дочерние, ни филиалы... все отдельные и самостоятельные, у каждой свой счет, код, бюджет и лицензия на работы... хозяин только один у всех...
а вообще, ksilit, вы правы, все нужно делать правильно!!Grin, вот только почему бы АВК-шникам не сделать базовую с одним рабочим местом и ценой гораздо меньшей, ведь куча фирм где один сметчик и второе место просто и нафиг не нужно... может и не работали тогда бы на ломаных...
Змінено: Anna777, April 27 2011 21:30
что одна лицензия АВК на все три фирмы?
или речь о другой программе
Савва
Спасибо всем за разъяснения и идеи. Вот еще интересует, а продают программу АВК-5 часным лицам (может купить на себя и потом обслуживать компании)?
продаем
Савва
Спасибо
ksilit, а часному лицу тоже 2 рабочих места?
55, мне катся все же лучше одной фирме,а те заключают меж собой договор о совместной деятельности или нечто подобное. Савва вам бы с "юриками" посоветоваться, оно народ башковитый в этих делахWink
Обновление программы Проблемы и решения 9 July 17 2008 12:53
Демо-версия программы ИВК Сравнение программ 52 August 03 2009 13:53
Проблема с работой программы Проблемы и решения 13 March 24 2011 11:10
Сметные программы в Германии Сравнение программ 5 December 15 2012 17:52
Перенос сметы из одной программы в другую Перші кроки 7 December 04 2018 19:28
Гостей: 9
