23-07-2026 12:25
Засыпка грунта
Kostay
Добрый день всем. Подскажите, как быть в такой ситуации. Осуществляется разработка грунта 4 категории. При засыпке заказчик настаивает на том, что её надо брать на группу ниже, то есть 3 группы. В ДБН "Земляные работы" нигде не упоминается, что засыпка должна браться на группу ниже. И логика наша такова, как грунт с примесями и щебнем может стать на группу ниже? Подскажите, пожалуйста, есть ли на сей счёт официальные документы и основополагающие решения? Спасибо!
я нашел следующее,
1.1.7.23 технической части к Сборнику 1 «Земляные работы» (РЭСН) (ДБН Д.2.2-1-99) разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует нормировать:
- при работе экскаваторов - по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 - по 1; 3 - по 2; 4 - по 3);
- при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же группам грунтов.
1.1.9.5 Для определения ресурсов на ручную разработку ранее разрыхленных неслежавшихся грунтов 2–4 группы следует применять нормы на одну группу ниже, а для грунтов 5–7 группы – нормы 4 группы.
best
Вы все правильно нашли, но есть маленькое но выполняется работа по обратной засыпке, а не по разработке ранее разработанного грунта.... расценки то разные
Аксинья
Заказчик,абсолютно прав!.Вы же засыпаете грунтом разрыхлённым,лёгким.т.е ранне разработанным! исключение только слежавшийся грунт!т.е группа грунта в вашем случае понижается! Это точно!
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 13:34
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 11:34
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 07:22
Засыпка Перші кроки 4 June 24 2009 08:11
срезка грунта Проблемы и решения 5 August 13 2009 10:39
перевозка грунта С311- Консультации 2 June 17 2010 13:02
стоимость отвала грунта и мусора Прочие вопросы 9 August 04 2010 10:57
Уплотнение грунта Консультации 4 August 13 2010 05:45
bullet.gif Гостей: 36
273,623,219 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.80 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
