18-12-2025 21:00
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Alexn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста (ремонт, ремонт) Расценка М8-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 м2 открыто по строительным основаниям, из материалов используется только провод сечением 6мм2, машины и механизмы не используються, скажите можно ли заменить данную расценку на М8-472-8 по составу вроде похож, и дешевле???
расценки
Только у меня объемы возрастают, а в деньгах не повышается...
Сумма должна увеличиться в любом случае
dasha_soul
Понка написал:
Сумма должна увеличиваться. Может что-то с программой?
Понка
dasha_soul, Wanderer
Спасибо большое...
Разбираюсь... :)
Есть только два способа прожить жизнь. Первый - будто чудес не существует. Второй - будто кругом одни чудеса.
Альберт Эйнштейн
Olga2009
Ув. сметчики, помогите разобраться чем отличаются нормы М8-146-2 "Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг" и Е21-11-2 "Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами". По составу работ практически идентичные, но цена отличается значительно. Кроме того, сечение 10мм2 является максимальным в сборнике Е21, а если расценивать по М8 диапазон прокладки на скобах гораздо больше. Кроме прокладки на скобах и по тросу в Е21 другой прокладки кабеля нет. В общем детали, но настораживают. Буду очень благодарна за консультацию))
katerina
читайте тех.часть. Е21 - эл.освещение зданий!!!! Вы сначала определитесь, какие у вас работы? Если жилое здание, то однозначно Е21.
Катюня
Olga2009
да, жилое. но мне кажется здесь должно быть какое-то различие в самом кабеле....
ну как по мне аналогом е21-11-2 есть норма М8-401-1,
М8-146-2 дешевле так как там в расценке не предусмотрена установка коробок и расключение, но это мое предположение, а так нигде не написано почему так, в самом кабеле никаких различий нет
Olga2009
в тех.части как раз пишут что есть коробки...
Olga2009
очень смущает еще факт, что кроме прокладки кабеля сечением только до 10мм2 на скобах и тросовки в сборнике ничего нет
Olga2009 написал:
та знаю, а в составе работ к расценке их ведь нет, хотя это мое предположение, ничем другим объяснить не могу, разница ведь большая, а то что в е кабеля например в трубах нет, так берите по монтажному, проблем как бы не вижу, ну нет такой расценки в е, другого та выхода нет
Olga2009
просто если уже брать весь комплекс работ по прокладке из М8, то получается что более трудоемкая прокладка сама по себе, но расцененная по М8 стоит дешевле, чем прокладка на скобах по Е21.
а какая прокладка более трудоемкая чем на скобах?
Olga2009
на скобах действительно наиболее трудоемкая прокладка, но вопрос: за счет чего в сборнике Е21 трудозатраты настолько превышают М8, если при этом все учитывается?
Марусенька
Olga2009 написал:
Так берите не М8-146-2, а М8-401-1
Марусенька
Olga2009 написал:
Как же нет? Есть и прокладка в штробе (М8-403-3) и в пустотах перегородок или потолков (М8-403-2), и в коробах (М8-399-..) и в лотках (М8-398-..) и в трубах (М8-412-...). Любую работу можно подобрать
Olga2009
Марусенька написал:
Olga2009 написал:
Речь идет о сборнике Е21
Марусенька
В сборнике Е21 все то же самое:
Есть и прокладка в штробе (Е21-9-1) и в пустотах перегородок или потолков (Е21-9-2), и в коробах (Е21-13-..) и в лотках (Е21-15-..) и в трубах (Е21-4-..). Любую работу можно подобрать
Olga2009
перечисленные Вами расценки на прокладку провода
Марусенька
Из БСЭ
ПРОВОД электрический - неизолированный или изолированный проводник электрического тока, состоящий из 1 (одножильный провод) или нескольких (многожильный провод) проволок (чаще всего медных, алюминиевых или, значительно реже, стальных). Провода используют при сооружении линий электропередач (ЛЭП), изготовлении обмоток электрических машин, монтаже радиоаппаратуры, в устройствах связи и т. д. См. также
Кабель (от голл. kabel — канат, трос) электрический, один или несколько изолированных проводников, заключённых в герметическую оболочку, поверх которой, как правило, накладываются защитные покровы.
Так как разницы между проводом и кабелем, существенно влияющей на состав работ по прокладке нет, считаю возможным применение перечисленных выше расценок для определении стоимости монтажных работ.
Марусенька написал:
ето как ето существенной разницы нет, а ето "заключённых в герметическую оболочку, поверх которой, как правило, накладываются защитные покровы", тянуть то его значительно сложней, так-что кабель есть кабель провод есть провод.
а в е21 я так понимаю никаких других как кабель на скобах и че там еще нет, так как оно ж наверно проекты типовые были жилья когда сборники разрабатывались вот и не было там других проектных решений
А про коробки думаю я правильно писал, но это понятно не поможет, все ж знают что коробки учтеныSmile, а того кто знает как оно на самом деле думаю уже нет
Состав работ расценки Е9-50-4 Консультации 3 May 30 2008 12:37
Пользовательские расценки Консультации 5 November 28 2008 19:11
Расценки на автоматику Перші кроки 1 December 05 2008 13:08
Тендер, индивидуальные расценки Проблемы и решения 1 April 01 2009 10:17
Расценки на автомобильные дороги и мосты Консультации 2 June 24 2009 11:11
Правильность использования расценки на монтаж ВЛ-6-10 и 0,4 кВ Консультации 7 October 21 2009 16:24
Пересчет расценки Консультации 1 November 01 2009 12:43
Расценки на новые технологии Обсуждение расценок для НСИ пользователя 31 January 28 2010 08:53
Применение расценки Перші кроки 16 March 23 2010 18:03
Гостей: 21
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
