20-12-2025 17:08
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Коэффициент
Irka
Подскажите, в инвесторской смете стоит коректирующий коэффициет ИНП147 к административным расходам равный 0,863. Как он обосновывается?
у вас скорее всего стоит блок настроек на 6% или 10%
БК КРОС
Прошу помощи! В коридоре (шириной 1.2м) експлуатируемого административного здания, были выполнены ремонтно-строительные работы. При выполнении работ, сама работа в кабинетах не прекращалась. Паралельно с ремонтом стен, заменой пола и устройством потолка велись работы по замене електрических кабелей (запитка каждого кабинета) и замене канализационных труб (которые находились в подполье коридора.
В связи с создавшимися условиями труда, кроме обычного рабочего времени работать приходилось и в выходные и после окончания рабочего дня.
Подрядчик применил в сметной документации коэф. 1.3 - Заказчик (не бюджет) не против но он отдает сметы в ГосЭкспертизу а те просят обосновать даное решение или применить коэф.1.2.
Что делать? ПОМОГИТЕ кто знает. Спасибо
БК КРОС
Где-то читал о похожей ситуации, когда работы выполнялись в коридоре школы. Но не могу найти данную статью.:|-q
Для экспертизы достаточно наличие дефектного акта, утвержденного заказчиком, в котором прописан коэф влияния условий и на ивр в начинке сводного сметного расчета согласованя цен материалов заказчиком.
Обоснование применения коэфф стесненности надо обязательно указывать в ДФ. Обычно, мы пишем так в "Условиях выполнения работ":
Условия выполнения работ : Ремонтируемые помещения находятся в эксплуатируемом здании, при постоянном движении работников института рядом с ремонтируемом объектом, что вызывает необходимость хранения запасов материала непосредственно на рабочем месте, необходимость постоянного перемещения подмостей из-за невозможности выноса их из ремонтируемого помещения.
По условиям производства работ возможно применять коэффициент за стесненные условия Кст = 1,2, предусмотренный ДБН Д.1.1-1-2000 (с изменениями и дополнениями). Обоснование: «Указания по применению сборника РЭСНр». Приложение 2. п.1.
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 10:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 13:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 15:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 13:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 16:59
Коэффициент стесненности Консультации 16 April 05 2011 09:20
Коэффициент на высоту Прочие вопросы 7 June 07 2011 10:26
Демонтажный коэффициент Перші кроки 8 June 10 2011 14:43
Гостей: 13
