14-09-2026 22:55
Церозит для штукатурки наружных оконных откосов
Катрин
Дорогие сметчики подскажите, мы применили расценку Р11-30-1, но там штукатурка раствором, а мы используем церозит, но как правельно определить его количество необходимое для объема 27м2?????
на упаковке написан расход, кроме того можно посмотреть на официальном сайте "Хенкель-баутехник"
http://www.ceresi...s-ceresit/
Змінено: ksilit, February 04 2010 06:31
Нат
Олег Венгрин написал:
Нат
Но ведь на упаковке написан расход в "кг" (допустим НР старт мешка 30 кг хватает на 4м2 при толщине 1 см) , а расценка подразумевает раствор - 4,4 м3), конечно можно тупо вынести за расценку "материал" с нужным расходом. Подскажите пожалуйста у кого нибудь проходило такое по бюджету, а основное ,как на это отреагировало КРУ.
SaNata
Нат написал:
НР старт мешка 30 кг хватает на 4м2 при толщине 1 см).
В расхде НР ТАК и написано! Значит, на 1 м2- 7,5 кг, соответственно, на 100 м2-750 кг,
расценка на 100 м2, поэтому надо ставить такой расход! Цену выводите, разделив стоимость мешка : 1,2 (НДС): 30 кг х 100
Заказчику тоже надо будет доказывать, т.к расход ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ
Змінено: ksilit, May 31 2011 14:49
MALUSH
Добрый день...... помогите мне разобраться. для улучшеной штукатурки стен изогипсом мы применили Е15-61-3 = 300 М2.
При этом я удаляю все материалы, заменив их другим, в частности это шпатлевка Старт в кол-ве 3000 м2( кол-во взято с наряда прораба) .
Было сделано замечание о пересчете кол-ва, якобы это в сухом ввиде. а мне надо как то его в мокром пересчитать...... честно я не понялаFrown Заранее спасибо.
шпаклевка (материал) в м2 не измеряется!!! это какая то чепуха!!!
MALUSH
ув. Анна 777 , я вот что думаю. может они имели ввиду применить расценку Р20-15-1 при этом перемножив 3 на 1,87 расход взят с е15-61-3 ??????????
MALUSH
это и будет "мокрый" мой расходSad
SaNata
MALUSH написал:
Прораб ЧЕМ руководствуется? НУЖЕН НОРМАТИВНЫЙ расход (или ПО ПРОЕКТУ)
В инструкции по применению написано, что смесь НР Старт всыпается в чистую холодную воду (в соотношении -1 мешок (30кг) на 18 л воды) и размешать до однородной консистенции!
Получается...48 кг на 4 м2?
Интересно, а ГДЕ написано, что надо считать в смесь МОКРОМ СОСТОЯНИИ???
http://www.knauf...._72dpi.pdf
Аналог http://www.knauf....otband.doc расписано подробней.
Для что для старта, что для финиша беру "Ветонит" с добавлением на нужную толщину.
MALUSH
ребята, спасибо вам большое.
Нат
Нат написал:
SaNata написал:
Нат написал:
Как вбить расход материала-это понятно, у меня вопрос в другом, в расценке заложено 4,4м3 раствора то есть толщина слоя 4 см, я накладываю толщину допустим 2 см, по логике трудозатраты должны быть меньше, с другой стороны при растворе - работают готовым раствором, а я приготавливаю (затворяю водой) . Так вот в чем вопрос: КРУ съест эту расценку или потребует индивидуалку.
Обшивка откосов Перші кроки 4 February 27 2008 11:18
Облицовка откосов г/картоном ЦО№8 2008 Консультации 8 October 21 2008 08:36
Закладка оконных проемов. Консультации 3 October 22 2009 09:53
Учет толщины штукатурки, сверление в ж/бетоне Консультации 3 January 25 2010 09:35
Шпаклевание откосов Консультации 4 February 26 2010 05:45
Отделка откосов Отделка 7 February 15 2011 09:09
Шпаклевка откосов Проблемы и решения 12 June 01 2011 08:49
Выравнивание дверных откосов Перші кроки 1 July 19 2011 05:31
выравнивание откосов Консультации 6 July 19 2011 08:43
Отделка откосов Проблемы и решения 12 October 02 2011 16:18
bullet.gif Гостей: 22
282,153,189 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.30 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
