31-01-2026 08:38
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Шпаклевка откосов
kolisnyk
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку можно приминить по шпаклевке оконных откосов при замене окон (бюджет). Зарание спасибо...
Р11-60-1(2) - это стены и потолки. шпаклевки откосов нету
если надо, можно применить сначала штукатурку откосов после демонтажа дверей и окон (с отбивкой штукатурки откосов) - р11-30-1, а затем уже шпатлевку и окраску
+1, только эти расценки пропустит бюджет. Если заказчик пропустит- возьмите отдельно установку перфорированного уголка (брал как установку обналички). Если установка была с отбиванием штукатурки в откосах- берите предварительно штукатурку или откосы из гипсокартона
gvb
для того щоб збільшити вартість скористайтесь ДБН В.2.6-31:2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ[spoiler]1.10 Віконні коробки в дерев'яних рамах чи рамах з ПВХ профілів незалежно від кількості шарів скла треба розташовувати у віконному прорізі на глибину обрамовуючої "чверті" (не менше ніж 50 мм) від лицьової поверхні фасаду. Віконні блоки треба закріплювати в більш міцному (зовнішньому чи внутрішньому) шарі стіни. У разі застосування мансардних вікон треба передбачати надійну в експлуатації гідроізоляцію прилягання покрівлі до віконного блоку. Для запобігання зниження температури внутрішньої поверхні конструктивних елементів вікон з ПВХ профілів, алюмінієвих профілів, а також дерев’яних брусків завтовшки менше ніж100 мм на поверхні укосів з боку приміщення слід передбачати встановлення теплоізолюючих елементів з використанням утеплювачів або відбивної ізоляції.[/spoiler]
тоді моживий такий варіант використання розцінок :
[spoiler]Р19-21-5 "Теплоiзоляцiя віконних укосів виробами з
пiнопласту насухо
С114-97 Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
полiстирольного
"Е15-183-1
к=1,15" "Шпаклювання відкосів внутрішних стiн
шпаклiвкою ""Ізогіпс""
"Е15-183-3
к=1,15" "Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання
до норм 15-183-1
С1545-270 Кутик перфорований УП35х35
Е15-183-4
к=1,15" "Оздоблювальне шпаклювання відкосів
внутрішних стiн ручним способом шпаклiвкою
""Сатенгіпс""
Р12-49-1 "Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами відкосів внутрішних
стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
[/spoiler]
MALUSH
при шпатлевании откосов мы применили е15-183-1 ( прим.). Вопрос: можно ли применить к н1 какой то коэффициент и сколько( откосы до 30 см) ??????
нигде не встречала такого коэфициента
MALUSH
дело в том. что я то встречала (1,3) и как мне сказали, они его применяют, тк.к откосы тяжее шпатлевать нежели просто стену.....Sad вот и я думаю может стоит применить???!!Smile
MALUSH
но я хочу его применить к Н2!
MALUSH, обоснуйте 1,3, где вы это встречали, в чужой смете или в нормативных документах???)))
MALUSH этот коэффициент можно применить по согласованию с заказчиком если не бюджет, при бюджете никаких 1,3. Хотя такого коэффициента я не видел нигде
MALUSH
ЯСНО! Sad Sad2
Обшивка откосов Перші кроки 4 February 27 2008 15:18
Облицовка откосов г/картоном ЦО№8 2008 Консультации 8 October 21 2008 12:36
Шпаклевание откосов Консультации 4 February 26 2010 09:45
Отделка откосов Отделка 7 February 15 2011 13:09
Церозит для штукатурки наружных оконных откосов Материалы 13 June 01 2011 13:59
Выравнивание дверных откосов Перші кроки 1 July 19 2011 09:31
выравнивание откосов Консультации 6 July 19 2011 12:43
шпаклевка фасада Материалы 2 September 22 2011 09:23
Отделка откосов Проблемы и решения 12 October 02 2011 20:18
Утепление откосов Задай вопрос КРУ 8 December 03 2011 21:11
Гостей: 14
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
