11-08-2025 18:33
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Штукатурка по маякам
Добрый день! подскажите, как правильно расценить штукатурку по маякам?
это высококачественная штукатурка, смотрите подходящую норму
Leana1407
попытаюсь добавить,но не уверена...
Если толщина слоя высококачественной штукатурки не устраивает, добавить нижний слой простой штукатурки или выравнивание
Choсolate что именно штукатурите?
Штукатурим стены в общественном туалете, будет набиваться сетка, затем маяки и штукатурка стен, после - облицовка плиткой. Расценила след. образом: Р11-54-1 - набивка сетки, Р11-26-1 - простая штукатурка и выносной позицией как материал маяки и алебастр, и после - Р13-21-1. Пока не придумала другой способ3
Улучшенную заказчик не пропускает?
Вряд ли там пропустят улучшенную штукатурку под плиткуFrown
Leana1407
Choсolate написал:
вот еще в ЦО откопала № 11/2008
[spoiler]При согласовании договорной цены на реконструкцию школы (финансирование за счет средств городского бюджета) у
нас возникли разногласия с подрядчиком по такому вопросу.
Стоимость работ по оштукатуриванию стен подрядчик определил следующим образом:
норма 10-72-1 «Прибивка по стенам маячных реек»;
норма 15-61-3 «Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню и бетону стен».
Подрядчик мотивирует это тем, что устройство маяков не учтено нормой 15-61-3, так как в составе материальных
ресурсов маяки отсутствуют.Просим разъяснить, прав ли подрядчик?
Подрядчик не прав Норма 10-72-1 «Прибивка по стенам маячных реек», приведенная в Сборнике 10 «Деревянные конструкции» применяется при устройстве деревянных конструкций.
В соответствии с п 1.1.8 Технической части Сборника 15 «Отделочные работы» нормами предусмотрено оштукатуривание каменных
бетонных и других поверхностей выполненных с допусками, определенными правилами производства и приемки работ. Принятые усредненные толщины наметов учитывают необходимое выравнивание поверхностей для получения слоя штукатурки с отклонениями, не превышающими допустимых.
В правилах производства и приемки штукатурных работ, изложенных в п.З 16 СНиП 3 04 01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», указано «улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя»
В учебной литературе по технопогии строительного производства описаны два способа устройства маяков - маяки из раствора и инвен
тарные деревянные или металлические в виде реек с креплениями. Из-за значительных трудозатрат при устройстве штукатурных маяков целесообразно применять инвентарные маяки, затраты на их приобретение и ремонт учитываются в составе общепроизводственных расходов
(см. Приложение 19 к ДБН Д. 1.1-1-2000 «Перечень общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Минрегионстроя», раздел II, пункт 5 «Затраты на мапоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и производственный инвентарь, используемые при выполнении строительно-монтажных работ и не относящиеся к основным фондам, и затраты на их ремонт», а также пример расчета показателей I и III блоков общепроизводственных расходов на стадии формирования договорной цены в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 10,октябрь 2006, стр.28, пункт 1.4 13).
Затраты труда на установку и снятие маячных реек учтены соответствующими нормами Сборника 15 «Отделочные работы» РЭСН на улучшенную и высококачественную штукатурку поверхностей, но не упомянуты в составе работ согласно п. 1.17 Указаний по применению РЭСН как мелкие, вспомогательные и сопутствующие операции.
[/spoiler]
Choсolate попробуйте все-таки отстоять улучшенную штукатурку. Это подготовка под плитку а не оштукатуривание для последующей покраски
Leana1407, Wanderer спасибо вам за помощь!
Р11-54-1
Р11-1-2(Р11-29-1)
Р13-21-3
Расход раствора при высококачественной штукатурке по норме - 2,5м3, а в Р11-1-2 - 1,06м3 + в Р13-21-3 учитывает подготовку - 1,5м3, в суме 2,56м3, излишнюю толщину сумарной штукатурки недокажите.
Перед тем как что-то писать и считать, почитайте внимательно наименование и состав работ: "по цеглі та бетону", "Улаштування підготовчого шару"
Р11-1-2(Р11-29-1) применяется при ремонте штукатурки(выравнивание существующей). Подготовительного слоя в Р13-21-3 нет- подготовительный слой есть в Р13-21-2 и Р13-21-4(по дереву)
[spoiler]Hабивання по дерев'яних поверхнях дротової сiтки [2, 4]. Улаштування пiдготовчого шару з нарiзуванням борозен [2, 4].
Сортування плиток. Облицювання з перерубанням плиток i пiдточуванням кромок. Заповнення швiв, очищення i промивання
облицювання.[/spoiler]
В Р13-21-3 раствор наносится прямо на плитку.
Choсolate посмотрите ЕД15-264-2
Wanderer написал:
Полтора ведра раствора на 1кв.м. + 0,5кг цемента, прямо на плитку?
Ваш вариант предпологает 1,5м3+1,87м3 = 3,37м3, а улутшеная штукатурка 2,5м3, обоснуйте!
Р13-21-3- облицовка поверхностей плиткой на растворе, наносится на плитку слоем 1,5 см. На 99,9% плитку будут укладывать на клей, раствор придется заменять на клей. Поэтому и
Wanderer написал:
Согласен, это прямая расценка под плитку, с 1,15 для ремонта идеал. Тогда для сетки Р11-35-1
Согласен, Р11-35-1 то что надо. 27
Высококачественная штукатурка бассейна Обсуждение расценок для НСИ пользователя 7 June 15 2010 15:45
Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка Прочие вопросы 23 March 02 2011 09:49
Штукатурка, колличество материалов Прочие вопросы 18 May 27 2011 11:22
штукатурка ротбанд Консультации 10 June 06 2011 12:56
Штукатурка OIKOS Консультации 2 February 27 2012 17:40
Высококачественная штукатурка Общестрой 8 January 22 2013 12:05
Штукатурка "короед" Консультации 7 July 11 2013 16:15
Штукатурка Фасад 4 May 18 2018 13:37
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
