15-09-2026 09:49
[on] 11.08.2026
[on] 04.08.2026
» Питання та відповіді » Сантехника, отопление
Демонтаж при реконструкции
ribka
Например, при реконструкции, демонтируем унитаз со смывным бачком. Вопрос: правильно будет принять норму Е17-3-2 с Кдем. 0,4 или Р15-4-3?
Считаю, что если есть прямая расценка на демонтаж, то зачем нам преобразовывать нормы из "Е".
Ваше мнение?
бельчик
Дивіться як вам вигідніше якщо ви будете брати по Р то вам потрібно використовувати коф 0,869.
29
бельчик написал:
коэфф 0,869- ето что за "рыба-кит"?
Юличк@ это сметчики сами неофициальный коэф. вывели.
если переход от нового строительства к ремонту 1,15, то переход наоборот 1/1,15=0,869
Leana1407
В ЦО№6/2004г было:
[spoiler]"Следовательно, при определении сметной стоимости реконструкции в первую очередь применяются нормы Сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» и нормы РЭСН на строительные работы (ДБН Д.2.2-99) с соответствующими коэффициентами, предусмотренными техническими частями сборников РЭСН, а также Указаниями по применению сметных норм на строительные работы (ДБН Д.1.1-2-99),
Применение ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр) при определении стоимости реконструкции допускается в случае, если характер, состав работ и перечень операций, которые Необходимо выполнить при реконструкции, соответствуют указанным в ремонтных нормах. Такие работы могут иметь место в существующей части реконструируемого здания (ремонт штукатурки стен и потолков отдельными местами, ремонт полов отдельными местами, ремонт столярных изделий, окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски, ремонт крыш и кровель, смена остекления и т.д.)"[/spoiler]
правильнее пожалуй по Е...( да и подороже ...)Wink
понятно спасибо. но зачем? кто-то видел сантехников которые работаю по ценам похожим на госстрой?
бельчик
Юличк@ а ви часто бачили щоб в бюджеті платили по комерційним цінам ????Smile
29
ribka
Спасибо, как видно, что каждая сторона будет применять ту норму, которая ему выгодна - дороже/дешевле.
А как же правильно, если в Сборнике 46 отсутствуют нужные демонтажные работы? Все таки "Е" или "Р"?
Ваши предложения:
ribka, так как реконструкция приравнивается к новому стр-ву, то я считаю что правильнее по Е
Демонтажные работы при реконструкции. Проблемы и решения 3 October 26 2009 07:23
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 13:04
bullet.gif Гостей: 34
282,236,848 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
