Раз все молчат, то я попробую. Если мембрана клеется к основанию, то можно нормировать по Е-12-20-1 устройство пароизляции оклеечной, ведь мембрана это та же пленка. Если ложится насухо то по Е-12-20-3 (прокладная пароизоляция). Но если есть дополнительное механическое крепление то цените его отдельно- отвестия, дюбеля, крепеж, рейки и т.д.
Добрый день всем. У меня кровля мембрана, новое строительство, бюджет. Подскажите пожалуйста, как расценить проклейку стыков клейкой лентой в устройстве пароизоляции (е12-20-3)
Стыки только не лентой, а паяльником паяются, а один край полотна пристреливается к кровле грибками.
Пример полностью рабочий.
DIMA-050 приєднав файл: membrana.imd
DIMA-050 спасибо за пример. Хотелось уточнить как насчет типа мембраны ведь некоторым необходимо механическое крепление. Технология укладки:
[spoiler]В соответствии с действующим Руководством по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ.
Метод крепления:
Свободная укладка с механическим креплением. Полотна гидроизоляционной мембраны укладываются свободно и механически крепятся к основанию по краю рулона в зоне перехлеста полотен или вне этой зоны. Обязательна
дополнительная механическая фиксация мембраны по периметру кровли.
Расчет количества крепежа выполняет технический отдел компании
«ТехноНИКОЛЬ». [/spoiler]
Скажите пожалуйста, какую правильнее расценку взять на устройство кровли из ПВХ мембраны е13-42-1 или е11-36-3
Змінено: Окси2012, September 11 2012 10:43
Хороший пример у Димы, вот только аппарата для пайки стыков нет не в самой расценке не за за расценкой. Или сама пайка и механизм по- вашему -общепроизводственные расходы?
Есть! еще раз спасибо!!! Только вопрос к автору сметы: устройство примыканий - стоит обычная сталь. Насколько я знаю, мембрана к ней не липнет. Есть специальные доборные элементы, которые оч дорого стоят. Или там особый случай был?
мембрана подводилась на парапет, сверху накрывалась парапетной крышкой обыкновенной.
На вопрос в посте 9 ответ простой - чем будут обоснованы нормы времени и стоимость использования сварочной машинки? - ничем, нету такой нормы. поетому - нету затраты - нету проблемы. а свои деньги я забираю материалами все равно.
Есть свои СОУ на устройство мембранной кровли и используемых механизмов. Могу помочь. А также консультация технолога по устройству кровли мембранного типа.
Алена написал(а):
подскажите пожалуйста какой расценкой воспользоваться для устройства кровли из ПВХ мембран
Вже є багато фірм, котрі "розробили" свої СОУ, але вони ДУЖЕ дешеві. Це для того, щоб торгувати своєю мембраною. Якщо хочете виконати роботу з якісним підрядником - тоді мона використати цю Е11-36-4. Вона дуже схожа за переліком робіт, з тим, що вкладається. Її рекомендує компанія PROTAN (Норвегія). Якщо бюджет, то там, тільки одношаровий рубероїд (бо всі недолугі, їм все одно), далі постановка кріплення, або пройти експертизу з цією розцінкою.
Якщо будут запитання техничного складу, відповім, майже, на всі запитання !!!!!!!!!!!!!!!
Звертайтесь !!!
Берем СОУ Ренобау и делаем свою калькуляцию
- ТАК не можна, бо це тільки для цієї компанії. Бюджет не пропустить, а на комерції - як домовишся !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я же не сказал что Ctrl+C Ctrl+V, а лишь взять за основу, если трудно разобраться самому.
А то, что нормы "дешеві", так ставьте 10000 з.п. для 3,8 - будуть дорожчі. А если полезли с бюджетом работать, то не нужно жаловаться - знали на что идете, без трусов все равно не останетесь.
