25-07-2026 10:32
Демонтажный коэффициент
cam
Дорогие коллеги! Помогите с правильным применение коэф. на демонтаж охранных датчиков. Если я не ошибаюсь, то к расценке м10-669-5 надо применить коэф. 0,3 или 0,4. В Техчасти есть табл. 2 , но не могу сообразить какой раздел и подраздел мне нужно взять. А еще есть вказивки, где просто написано: 0,5 - демонтаж с упаковкой, 0,4-демонтаж с дальнейшим использованием и 0,3- демонтаж на лом. Как правильно поступить?
kitz
так вот и прим к указаниям!
если в лом 0,3
если для дальнейшего использования то 0,4
cam
В том то и дело, что не в лом, а сдальнейшим использованием. И если не трудно, подскажите как сооринтироваться в техчати, раздел и подраздел это имеется в виду раздел и подраделы самой техчасти? И как понять к какому разделу надо относить мои датчики?
nata61
В указаниях к применению есть пункт 6. Там четко написано, что если демонтаж без консервации с дальнейшим использованием оборудования, то к затратам рабочих монтажников и к затратам машин и механизмов (если таковые нужны) применяется коэф. 0,4
lina
cam написал:
У Вас раздел 9, а подраздел 1. Значит, коэффициент - 0,3
А как понять? Практически, интуитивно))
Открываете 10 сборник в программе и видите 12 вложеных строк. Это разделы, но их нумерация начинается с №2, т.к. №1 - техчасть. Ваша позиция включена в 8-ю строку, значит раздел 9-й. А когда открываете свой раздел - видите 3 вложенных строки. Это подразделы. Гораздо проще все это понять по оглавлению печатного варианта. Там и разделы и подразделы пронумерованы. Скачайте и посмотрите
cam
Спасибо всем за помощь :), в принципе, объект не бюджетный, поэтому особых придирок не будет, но для себя все таки хочется точно определиться в данной ситуации. А как бы вы поступили, коллеги, чем бы руководились - техчастью или указаниями?
Змінено: cam, June 09 2011 19:15
Указания - общие правила для всех работ одного сборника (Е, Р, М и т.д.), а тех.часть - для каждого конкретного раздела сборника.
Противоречия между ними нет.
Руководствоваться надо обоими документами.
lina
cam написал:
В данном случае, конечно, техчастью, а если бы в техчасти ничего не говорилось о демонтаже - тогда бы указаниями.
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 06:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 09:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 11:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 09:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 12:59
Коэффициент стесненности Консультации 16 April 05 2011 05:20
Коэффициент Консультации 6 May 18 2011 06:25
Коэффициент на высоту Прочие вопросы 7 June 07 2011 06:26
bullet.gif Гостей: 63
273,908,457 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.62 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
