05-09-2026 08:43
Машини і механізми
Val4i
Доброго дня! Я тільки починаю вивчати програму, і виникла така ситуація: один мій знайомий говорить, що майже в кожній розцінці (типу ремонт штукатурки, і т.п.) підіймачі, навантажувачі, автомобіль до 3т. видаляється, оскільки ці механізми і автомобілі використовуються при будівництві дуже великих об"єктів. Мене цікавить, чи дійсно треба видаляти автомобіль до 3т., оскільки зрівнюючи пару кошторисів, побачив що ніхто його не видаляє. Хіба цей автомобіль в розцінці поставлений держбудом не для перевезення матеріалів?
Все машины, которые закладываются в нормы, предназначены для внутриплощадочного вертикального и горизонтального транспортирования материалов (подача на 9-й этаж -подъемник или кран, перевозка от одного подъезда к другому и т.д).
Если таковые машины на объекте не применяются, то из нормы их нужно удалять.
Ариша
В сборнике №5 за 2011 год есть расчет провозной платы на 1 тн груза. При перевозке руза на расстояние свыше 70 км, следует применять поправки, начиная от 71 км и заканчивая 500 км. Вопрос как выполнить расчет, если расстояние на которое надо перевести груз 1200 км. Заранее спасибо.
на такое расстояние, надо подсчитывать калькуляционно, отдельно по городу, отдельно за городом, в зависимости от марки и г/п автомобиля, амортизацию, резину, пмм. К сожалению разработчики ни одного ПО не удосужились сделать эту, элементарную, калькуляцию.
можно попробовать интерполяцией, хотя не уверен
вот был пример расчета(старые цифры еще)
[spoiler]величину провозной платы за перевозку санитарно-технических и электротехнических изделий и оборудования массой до 150 кг на расстояние 230 км...
Согласно п.21 таблицы 5 провозная плата за 70 км составляет 27,35 грн. за тонну, за каждые 10 км добавлять при расстоянии: -от 71 км до 100 км -2,96 грн.;
- от 101 км до 200 км - 3,00 грн.;
- от 201 км до 500 км - 3,01 грн.
Величина провозной платы за 230 км составит;
27,35 + 2,96 х 3 + 3,00x10 + 3,01x3 = 75,26грн за тонну
[/spoiler]
Ариша
Да, ksilit, вы правы. Я пользуясь таблицей 5 сборника№5 за 2011 год для Заказчика просчитала перевозку оборудования на расстояние 360 км, там заложена такая же методика расчета, как вы предлагаете. Но в этой таблице поправки на расстояние предусмотрены только до 500 км. У меня возникает вопрос, а если больше 500 км. Что делать в этом случае?
Ариша
А то Заказчик буквоед, калькуляционно не подойдет, все надо доказывать официальными разъячнениями Минрегионстроя.
стоимость перевозки от 201 до 500 км, за каждые 10 км, 3,01.
если оставить это значение и выполнить следующий расчет.(новых данных нет, буду старыми оперировать)
27,35 + 2,96 х 3 + 3,00x10 + 3,01x100
Если есть знакомые в транспортных компаниях, попросите у них счёт задним числом, типа неоплаченой услуги, от ихних цен у Ваш заказчик поседеет.Smile А опротестовать ихние расценки, как услугу, даже ДФИ не возьмётся.
Val4i
Валентин, спасибо Вам огромное!
Ego
А почему Вы не хотите завести позицию в АВК из раздела перевозки строительных грузов, задавайте любое расстояние и вперед с песней.
Змінено: ksilit, July 15 2011 11:12
Ego
Машини Машини та механізми 4 February 19 2010 10:22
Машини і механізми! Проблемы и решения 2 February 22 2010 09:06
Залізнодорожні машини Машини та механізми 12 November 20 2012 09:34
Машини без механізаторів Машини та механізми 7 July 17 2014 15:35
Машини і механізми по факту Машини та механізми 12 February 14 2020 04:48
Норма на монтаж пральної машини Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 April 08 2022 04:08
bullet.gif Гостей: 103
280,581,709 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.56 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
