06-09-2026 13:09
нормы расхода линолеума при его прокладке
Newrella
Подскажите пожалуйста,какой расход линолеума нужно заложить в смету?
в расценке 102 м2 линолеума на 100 м2 поверхности
Если тупо, то - да, 102 м2. Если к вопросу подойти творчески, с огоньком, то - нет.
Все мы знаем, что линолеум выпускается определенной ширины и прежде чем его купить, надо сделать раскрой. Не каждый заказчик согласится, чтобы у него пол был выполнен из лоскутков во имя нормативного расхода. Если честно, то таких заказчиков нет вообще. Но только многие из них, видя пассивность подрядчика в решении этого вопроса, тупо настаивают на 102 м2, но при этом требуют идеальное качество.
Поэтому:
1.решите с заказчиком, в каких конкретно помещениях будет конкретный вид линолеума (узор).
2.сделайте раскрой линолеума со всеми раскладками и отходами.
3.утвердите чертежи у заказчика.
4.сделайте дефектный акт и утвердите заказчиком.
5.смело ставьте фактический расход в смету.
Те же манипуляции можно производить и с другими материалами: металлочерепица, обои (эксклюзивные), потолок АМФ, гипсокартон, кровельные рулонные материалы и т.д. и т.п.
АВК написал:
Поэтому:
+100500
всё верно, уважаемый АВК!Wink но мне в основном приходиться работать с бюджетом, и как бы я не хотела, за 102 м2 низззя мне вылезать 3
Вылезать МОЖНО!
Для этого должны быть ПРОЕКТНЫЕ данные.
ПиСи. Заказчик принимает у вас мозаику из кусочков линолеума?????
triumphanta
Подскажите как расчитать расход линолеума по норме? Комната 9,12 м2.
triumphanta
Простите новичок в этом деле. Если б знать где смотреть. Ремонт делаем собственными силами
Комерческий узел учета расхода электроэнергии Проблемы и решения 1 January 22 2009 04:58
ведомственные нормы потерь и отходов Консультации 6 April 29 2009 09:16
нормы Минпромполитики Консультации 7 May 08 2009 07:47
bullet.gif Гостей: 66
280,761,064 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.74 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
