10-09-2026 07:35
Тут был(и) 3 Гостей
Административные расходы подрядчика
Nina M
Добрый день. У меня возник такой вопрос. Согласно ДБН Д.1.1-1-2000 раздела 4 п.4.1.2- перечень админ. расходов, учтенных усредненными показателями, предоставленными Госстроем, приведен в разделе 1 приложения 3 (кроме пунктов 6,11,14,15,16 и расходов по операционной аренде и страхованию имущества) к Методическим рекомендациям по формированию себестоимости строительно-монтажных работ. Исходя из этого я понимаю, что когда считаю фактические затраты за прошлый год и у меня имеются затраты например по п.6-то я их включаю в расчет административных расходов или нет? Сомнения возникли потому, что в АВК5 (2.10.0) в таблице расчетных параметров Административных расходов эти пункты-6,11,14,15,16-исключены)
Alexn
Инвесторская смета, подскажите для благоустройства применять другие админ и прибыль? В каком ценообразовании об этом написано?
Бу-бу-бу
В тендерном предложении претендент к ставит к админ.расходам К=0,8639.К тому же является плательщиком НДС.
Скажите возможно ли применения такого коэффициента??
Виктория Казан
Понижающий к административным ставим если подрядчик на льготном налоге. Если обычный НДС 20%, то без коэффициента. И к тому же кажется не 0,8639, а 0,8626.
Виктория Казан
Бу-бу-бу
А какие документы он должен предоставить, что находиться на льготном налоге. Есть справка,о том что он является плательщиком НДС и все.
претендент на каком налоге? 6%?
Бу-бу-бу
Никаких подтверждающих документом о том что находиться на налоге 6% или 10 % не было предоставлено.
Нда. В конце расчета договорной цены посмотрите
Nina M
Учитывая, что с 1.01.2011 года для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, изменен порядок расчета отчислений на социальные мероприятия (он ничем не отличается от порядка основного), данный понижающий к-т (К=0,8638) применяться не должен. ИНП147=1.
Бу-бу-бу
В конце расчета стоит НДС 20%
Скорее всего ошибка с коэффициентом
Бу-бу-бу
Возможно для снижения стоимости тендерного предложения претендент добавляет коэффициент чтобы снизить админ.расходы.
Но объект бюджетный и как обосновать размер таких административных?????
Всем спасибо кто поучаствовал в моем вопросе 18
Обосновать можно только если сумма фактических админ. расходов совпадет с той которую они выставили.
Но что Вы будете делать если в Акте Вам вдруг выставят фактические больше?
Тендер- твердая ДЦ+в договоре оговорить.
Бу-бу-бу
А если в договорной цене будет сумма на покрытие админ.расходов и твердая договорная цена,в актах будут затраты на админ. те которые в ДЦ??
Да при твердой не должны менять
Бу-бу-бу
А понижающий коэффициент 0,8626 или 0,8636.
какой должен быть если подрядчик действительно на на упрощенной системе налогообложения????
Nina M
ЦО №12 2002г.
В соответствии со структурой административных расходов, приведенной в Приложении к письму Госстроя Украины от 09.07.02 № 7/7-630 (Сборник «Ценообразование в строительстве», № 7, июль 2002, стр,23), усреднёнными показателями Приложения 13 к ДБН Д.1.1-1-2000 учтены следующие статьи затрат:
1. Затраты на заработную плату работников аппарата управления строительной организации, деятельность которых направлена на организацию, кправление и обслуживание строительного производства – 36,86%
2. Отчисления на социальные мероприятия согласно законодательству – 14,93%
3. остальные затраты, которые относятся к строительно-монтажным работам – 48,21%
В данной структуре отчисления на социальные мероприятия (14,93%) определены исходя из величины взносов и сборов на эти цели в размере 37%+2,77%+0,78% = 40,55%, уплачиваемых подрядными организациями, находящимися на традиционной системе налогообложения.
Для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, величина этих отчислений составляет 3,55%.
Соответственно, размер отчислений на социальные мероприятия для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, с учетом данной структуры составит:
3,55% : 40,55% = 0,0875 х 14,93% = 1,31%. Таким образом, для таких организаций величина административных расходов в вышеприведенной структуре составляет: 36,86% + 1,31% + 48,21% = 86,38%
С учетом изложенного в данном случае при определении в инвесторской сметной документации величины административных расходов с применением усредненных показателей, приведенных в Приложении 13 к ДБН Д.1.1-1-2000, к этим показателям применяется понижающий коэффициент в размере К=0,8638.
НО:
Бу-бу-бу
А где это можно посмотреть "что с 1.01.2011 года для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, изменен порядок расчета отчислений на социальные мероприятия (он ничем не отличается от порядка основного), данный понижающий к-т (К=0,8638) применяться не должен. ИНП147=1."???
Какое-то разъяснение или письмо?
Nina M
Закон Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», который вступил в силу с 01.01.2011
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 12:37
Поставка подрядчика в оборудовании Устаткування 3 February 21 2008 05:29
Административные Административные расходы 4 February 21 2008 18:36
Акт принятия всего комплекса работ заказчиком от подрядчика Прочие вопросы 5 April 16 2008 12:16
транспортные расходы Перші кроки 1 September 03 2008 16:47
Электроснабжение работ подрядчика Перші кроки 3 September 15 2008 05:00
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 10:58
bullet.gif Гостей: 69
281,326,576 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.50 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
