19-12-2025 02:34
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
желоб для водостока
Ув. сметчики! как расценить навеску желоба в водосточной системе?
Е12-14-1, 2 (настенные или подвесные)
gvb
Р8-26-3 Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i
лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв
2415-1183 Ринва , довжина 3м
С1110-196 З"єднувач ринв
С1534-21-3 Кут ринви 90 град.
С1115-933 Воронка
С118-38-1 Кронштейн ринви ПВХ
Anna777 написал:
здесь имеется ввиду уже готовые изделия или как тогда удалить изготовление?
какое изготовление и зачем вам его удалять?
а р8-35-2 подойдет или е12-14-2 лучше для бюджета?
Choсolate, у вас ремонт или строительство??
ремонт по Р. стр-во по Е
gvb
Бюджет у меня не пропускал такие расценки мотивируя что состав работ не соответствует выполняемым работам. Может у Вас и пройдет
у меня ремонт и бюджет, вот и не знаю, что лучше подойдет сюда, по правилам я должна брать р8-35-2, а т. к. ремонт, но думаю е12-14-2 лучше будет, потому что дешевле выходит
при ремонте расценки нового стр-ва применяются только если нет таких работ в ремонтных сборниках и с к=1,15... читайте указания по применению ремонтных сборников!!!
Choсolate, а ваш подход просто убил - "лучше будет, потому что дешевле выходит"26 "все для блага предприятия!!!"38
В р8-35-2 изготовления нету, при необходимости изготовления применяется Е9-75-1 без коэф. 1,15
J_Franz
АБорис написал:
в р8-35-2 изготовление есть
забейте Е9-75-1 без коэф. 1,15, и проставьте вес 1м/п желоба, тогда продолжим дискусию.
J_Franz
уваж АБорис, е9-75-1 подразумевает подвесной желоб из листовой черной стали толщиною более 1 мм, взгляните на ресурсы...настенный желоб изготавливается из стали менее 1 мм, в норме р8-35-1 учтена работа на изготовление настенного желоба до 1 м .
Отнимать от нормы е9-75-1 коэф 1,15 и вообще в ешке в техчасти нету никаких указаний о минусе к=1,15.
В случае если действительно вы имели ввиду что желоб из черной стали, подвесной, и из металла толще 1 мм, то да вы правы, но тогда монтаж надо брать по ешке из сборника Металлические конструкции.
Электрообогрев водостока Перші кроки 5 June 23 2010 11:21
Антиобледеняющая система для водостока Прочие вопросы 3 September 26 2011 15:16
Расценка на устройство водостока Кровельные работы 11 June 06 2014 11:41
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
