22-07-2026 13:26
Дефектный акт - что за зверь такой?
gans79
Колеги помогите, пожалуйста!!!
В двух словах объясните как его правильно составить.
Раньше работал в проектной организации и с ними не сталкивался, а в связи с переходом на новую работу (подрядная организация) нужно его составлять, а я даже не знаю с какого бока подойти:uhoh:
Зараннее благодарен!
МГМ
Если коротко, то дефектный акт - это перечень работ, который необходимо выполнить на объекте (как правило при ремонтных работах), на основании которого составляется смета. Дефектный акт это та же смета, но без стоимостных показателей. Можно составить смету и на её базе сформировать дефектный акт. ПК АВК-3 это позволяет.
svetlana
Если есть АВК, то там и образец
gans79
колеги, огромное спасибо:D
logvinov
в Эксперт Смете в отчетах есть Дефектный акт
Кроме того, дефектный акт может быть составлен и при производстве строительно-монтажных работ, в том случае, если при проверке обнаружены дефекты, брак.
Дефектный акт Перші кроки 3 February 22 2007 05:11
Дефектный акт Перші кроки 1 September 18 2007 11:40
Дефектный акт, оформление Перші кроки 3 May 24 2010 12:10
Простите за такой вопрос... Перші кроки 9 March 15 2012 10:47
Двойная арматура.. что за зверь?? Общестрой 28 July 26 2012 20:20
Дефектный акт Література 5 August 15 2013 12:01
Дефектный акт Проблемы и решения 8 January 30 2014 12:28
Дефектный акт Перші кроки 2 February 12 2014 09:07
bullet.gif Гостей: 42
273,487,417 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.53 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
