18-12-2025 07:43
[off] 15.12.2025
[off] 10.12.2025
vad-rose
ученик написал:
плюс мусор:
Р20-43-1
Сорьки, поправочка, меня на этом подловили:
п. 1.15. "Указаний по применению" каждый может интерпретировать по-своему. НО мусор на объекте включен в расценку, хоть ты его вручную носишь, хоть пылесосом промышленным забираешь. Это мне в КРУ "объяснили", когда у меня около 40 тонн на объекте валялось всякой дряни. Другое дело - выкинь его с окна и погрузи на машину - это ТОЧНО не учтено. Уборку мусора ни в коем случае не включайте, если объект гос. Р20-43-1 конечно нужна, но,ученик, нафига из-за 2-ух копеек такой гемор?
Змінено: vad-rose, August 26 2011 22:58
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Перевозка мусора и грунта
Leana1407
просто, когда говорят погрузка/разгрузка - тогда меня прет...
все пошла работать 38
Всё смешалось - люди, кони...
ув. АВК Вы ж хотели поподробнейGrin если упустить эристику ув. prepodа, можно сделать хоть какие-нибудь заключения.
kotivan3
По поводу разгрузки грунта: нужно включать работу на отвале. Время простоя самосвала при разгрузке, как правило, 0,003 часа. Сколько это стоит?
J_Franz
Скажите пожал. если я разобрал скажем крышу, и забрал старые, к примеру брусы и листы на дачу, при этом вписал в акт погрузку и перевозку мусора, и взял за это деньги - это считается нарушением?
А какая разница, куда вы хлам отвезли? Все на мусор - и делу конец.
J_Franz
DIMA-050 написал:
я тоже считаю что "какая разница", к примеру заказчику, а если, например какой-то заВумный кру, скажет: "однако покажи квитанцию что мусор увез на мусоросвалку?", ведь, к примеру есть таблицы в указаниях, что от разборки некоторый материал может быть применен повторно, а если так, то этот материал может по мнению кру иметь материальную ценность..
iraira
Так можно составить акт, что древесина вся згнившая, листы побитые и не пригодны для дальнейшего использования и подписи комиссии и квитанции можно оплатить на мусор. только посчитайте стоит ли те материалы этих затрат.
J_frans написал:
Не забывайте, вы только подтверждаете фуфлыжными или не совсем, бумажками только те ЗАТРАТЫ, которые взяты в акте, Со всеми остальными домыслами умники посылается далеко и надолго. А хлам всякий - демонтировали и бросили во дворе - на худой конец.
J_Franz
iraira написал:
Уваж. Ира, на протяжении многих лет, нормальные хозяйственники материалы от разборки собирают и отвозят кто куда, одни в село на радость сельской бедноте, другие кто пришлый - на дачи. Если мир сойдет сума, и работников кру , обоз, будут выписывать и дальше без справки о психическом здоровье, то возможно они и на дачи смогут добраться, а там поди докажи, что брусок или кусок металла не с госс объекта.
iraira
так я не предлагаю не вывозить, но подстраховаться бумажкой надо, потому что спросят, а где материалы от разбирания согласно п.2.7. табл.1 указаний, но там есть приписка, что количество материалов для повторного использования может уточняться исходя из их фактического состояния, вот и уточните и стройтесь на здоровья.
А к какому территориальному району принадлежит Батькивщина?
13 вчера тут что-то было?
Просьба личные отношения на форуме не выяснять, для этого есть приватные сообщения.
Пост потер...
Змінено: ksilit, December 22 2011 13:03
prepod написал:
Хочу разворушить улей! Документ - СПРАВОЧНИК ИНЖЕНЕРА СМЕТЧИКА
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Издание второе, переработанное и дополненное
В нем есть таблица 66 погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, из нее вывел к-нты погрузки и разгрузки. Для чего? Да для того, чтобы из стоимости перевозки грунта не исключать все 2,71 грн на погрузку-разгрузку, а только на погрузку.
В среднем 0,45 0,55
теперь по существу
1. странные ВЫ читаеТЕ справочники - инженер-сметчик, но проектирование, сметчики стали проектированием заниматься... круто!!!
2. теперь вопрос - интересно куда ВЫ сможеТЕ эти свои глубокие изыскания применить? цель этой всей х....и? для бюджетных строек такие расчеты применять нельзя, они никаким заканодательным органом не утверждены, для небюджета такое и подавно не нужно, ведь никто не берет госстроевскую расценку на перевозку когда фактическая намного выше, кто будет делать эти работы себе в убыток???3
так что совершенно не понятно к чему этот "глобальный изыск" прилепить))))
Змінено: , December 22 2011 13:07
Dobs
Підкажіть де саме в нормі на перевезення сміття вказана вартість навантаження. дякую
нигде, погрузку уже давно убрали из нормы.
погрузка отдельно
DenNNI
Если вы разобрали крышу и использовали материалы с нее (например, бруски и листы) для перевозки на дачу и вписали эту работу в акт погрузки и перевозки мусора, то это может считаться нарушением, если такое действие противоречит договору или законодательству. Например, если вы не имели права использовать эти материалы или если договор предусматривал другое их использование, то такие действия могут быть нарушением.
Также важно учитывать, что за перевозку мусора часто требуется специальное разрешение или лицензия, а также соблюдение экологических норм и правил утилизации отходов. Если вы не удовлетворяете всем этим требованиям, то это также может быть нарушением.
Поэтому важно тщательно изучать условия договора и соблюдать соответствующие правила и законы, чтобы избежать возможных проблем и нарушений. Если у вас возникают сомнения относительно легальности ваших действий, рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом по данному вопросу.
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 17:41
Перевозка грузов Перші кроки 3 April 21 2008 16:12
Погрузка мусора Перші кроки 3 May 22 2008 23:50
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 17:34
Погрузка мусора Перші кроки 2 August 28 2008 10:22
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 15:34
Перевозка грунта Машини та механізми 4 November 28 2008 15:07
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 11:22
Гостей: 14
