13-08-2025 09:52
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Робота з бюджетом
kolisnyk
Доброго всім дня. Розясніть будь-ласка таку ситуацію: КРУ при перевірці бюджету вказує на те, що роботи, які невказані у ДЦ неможна включати в АКТ виконанних робіт.3
Може є якись документ на це?
kolisnyk
Навожу приклад: у приміщенні планувалась підвісна стеля АРМСТРОНГ. а під час робіт Замовник переграв на шпаклювання+фарбування... Можна включати роботу по шпаклюванню та фарбування стелі в АКТ чи потрібно робиити ДОП УГОДУ
kolisnyk
За суму ДЦ при АКТі ми невилазимо
J_Franz
kolisnyk написал:
знакомая проблема...у меня тоже такие моменты были.
Если КРУ слишком уж сердобольный - то в суде выиграете, но нервов и времени потеряете. Хотя кру бывает разное, в моем городе, например, они, кру, сетуют в основном на отражение актов в фактически выполненных работах. Если наезжают, то первым делом смотрите в договор, на основание чего оплачивается работа - акт или че еще, если акт, то акт, если смета то все равно кру дурак...
у меня тоже самое, меняют всё что хотят! делаем класс в школе - захотелось им перегородку,потом дополнительную розетку, а затем вообще линолеум поменять на ламинат! часть работ передумали выполнять! я за голову берусь - работ на 40 тысяч, а головняка выше крыши, при чем смета прошла экспертизу!
J_Franz
Шоколад, это реальность нашей страны, системы, менталитета - "что ни человек, то МНЕНИЕ! (Гоголь)
Разрабатывают проектно-сметную документацию вышестоящие органы, передают заказчику, заказчик ботаник ничего не понимая в документах, передает подрядчику, подрядчик начинает выполнять и тут начинаются метаморфозы : то не так, это ни так, а вот так. Таким образом у меня один раз 5 раз переутверждалась дог цена - ушло много нервов, а когда пришли файные хлопаки из кру, чуть инфаркт не случился походу чтений ЦО с работниками кру - скоро им надоело тягаться, они устали. :)
kolisnyk
Один знайомий кошторисник сказав, що э ціноутворення (не памятає яке тільки 3) в якому чітко вказано, що АКТ виконаних робіт при бюджеті може вілрязнятися від ДЦ не виходячи за суму ДЦ (можуть дописуватись ішні роботи в заміну договірних і т.п.) Може хтось зіштовхувався з цим?
J_Franz
если цена договорная не твердая, то акт вып. работ может отличаться - если твердая то не может, а если все-таки работы выполняемые отличаются от дог цены, вам необходимо уведомить заказчика оф письмом с разъяснением и немедленно переутвердить дог цену - в противном случае вам могут испортить нервы кру
SaNata
J_frans написал:
Что значит ПЕРЕУТВЕРДИТЬ?! Только Дополнительное соглашение!!!
J_Franz
SaNata написал:
J_frans написал:
не-а уваж СаНата, именно переутвердить дог цену, в случае с изменением в твердой, не то, в противном случае кру могут испортит подрядчику кровь .
kolisnyk
А якщо ДЦ динамічна?
kolisnyk
Якщо Підрядник (ПП) підписав ДЦ (динамічну) з Замовником (бюджет-школа,дид.садок...) на капітальний ремонт приміщень з проектно-кошторисною документацією (згідно нового ЗУ). В ДЦ, наприклад, було улаштування підвісних стель АРМСТРОНГ, а Замовник в процесі робіт (коли все уже підписано) перекручує на шпаклювання стелі+наклеювання багет+фарбування і на залишкову суму (якщо вона є) пропонує Підряднику замінити дверний блок, якого зовсім немає в ДЦ. В резудьтаті виходять нові роботи!!! Питання: яка реакція КРУ може бути на нові роботи в АКТі...???3
J_Franz
Якщо динамічно, то я вас прошу, не переймайтесь тим, що акт відрізняеться від договірно ціни, і якшо, ви всеж-таки не виходите за межі суми ти більше не переймайтесь, а як вийдите то необхідно писати додатковий кошторис але він має бути без адмін затрат та прибутку.
kolisnyk
Тобто всі нові роботи, яких немає в ДЦ просто дописувати в АКТ виконаних робіт не виходяци за суму ДЦ? По можливості даєте будь-ласка силку на якись докумен059-qт...
J_Franz
якщо у вас динамічна, то акт може відрізнятись від д.ц., але якщо роботи з'явились інші, ви, повинні писати додатковий кошторис на ці нові роботи, і затверджувати його як додаток до договору із врахуванням адмін та прибутку! (n.3.3.3 ДБН Д.1.1-1-2000).
SaNata
J_frans написал:
SaNata написал:
J_frans написал:
не-а уваж СаНата, именно переутвердить дог цену, в случае с изменением в твердой, не то, в противном случае кру могут испортит пЧто значит ПЕРЕУТВЕРДИТЬ?! Только Дополнительное соглашение!!!
А если Договор подписывается с листом согласования из 9 подписей -как потом ПЕРЕУТВЕРЖДАТЬ (переубеждать)?! А в казначействе нет копии договора?
Для подтверждения дополнительных работ и составляется Дополнительное соглашение! А если допработы не выходят из согласованной твёрдой цены, то Допсоглашение пишется с формулировкой "БЕЗ ОПЛАТЫ"!
Хотя...везде у всех по-разному! А если у вас на последних листах стоят только подписи (такое часто практикуется именно на бюджете), то и переутверждать не надо, а просто ...подменить!
Змінено: ksilit, September 01 2011 16:57
J_Franz
SaNata написал:
J_frans написал:
SaNata написал:
J_frans написал:
а за чем менять договор-то, достаточно только договорную цену, на основание КОРЕКТИРУЮЩЕГО дефектного акта.
Ну и что что 9 подписей, чай не гипсовые, подпишут - вы письмецо заказчику, мол, так и так, прежняя редакция сметы некорректная т.к. и т.п. прошу подписать в такой -то срок , свой экземпляр подпишите и их тоже и отдайте им, нехай подписывать, важно письмо зарегистрировать в журнале...
Господа!
Все проще на самом деле.
Казна регистрирует только ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Сначала юридические (договор). на основании:
- выписки из решения сессии о выделении средств
- наличия заключения экспертизы сметной док.
Потом финансовые на основании акта вып. работ, потом производит оплату.
При этом казне без разницы что там написано в составе работ, им надо только состветствие итоговых сумм, в том числе с прописанными в заключении экспертизы.
Делайте акт по факту, только прийдется повозиться, попадать в цифры, по нему выпустите соответствующую договорную цену, а старую - селедку заворачивать. И лежит у вас все правильное, белое и пушистое.
А договор вообще не трогайте. Только если сумма акта будет отличаться от договора придется в казну допсоглашение и протокол согласования ДЦ делать.
Змінено: DIMA-050, September 02 2011 04:29
работа с бюджетом Проблемы и решения 31 November 20 2008 10:24
Робота Ищу/предлагаю работу 7 November 28 2008 10:04
Проблема с бюджетом Проблемы и решения 25 December 25 2008 13:31
Робота АВК Проблемы и решения 2 March 24 2009 18:04
Работа из бюджетом Проблемы и решения 3 October 26 2009 10:08
Робота кошторисником Ищу/предлагаю работу 9 September 07 2011 22:54
Робота з бюджетом Задай вопрос КРУ 15 December 11 2012 12:33
Работа с бюджетом!!! Перші кроки 13 December 19 2012 14:52
Робота кошторисником Львів терміново ! Ищу/предлагаю работу 8 April 04 2016 09:41
Гостей: 11
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
