07-09-2026 12:41
Замена машин и механизмов
aspire
Добрый день. Подскажите, почему когда я заменяю один механизм на другой (или добавляю новый), которые по определению должны включатся в ОПР, увеличение ОПР не происходит? Задать напрямую стоимость М/ч вроде как нельзя, или я не включаю какой-то параметр в самом АВК? Заранее спасибо
kotivan3
Стоимость мех-мов включается в 3-й блок ОПР, который исчисляется процентом от основной трудоемкости. В принципе эта замена (добавка) мех-мов нужна для бухгалтерии (для учета использования мех-ма, списания и т.д.).
aspire
И все же не совсем понятно. Т.е. какие-бы я не добавлял механизмы или как-бы не менял количество м/ч сумма ОПР все равно не изменится? Я правильно понял?
Как вариант используйте расчетные данные для ОПР, там будут реальные данные по малоценке и ел. инструменту за предыдущий период
aspire
Это как-то сложновато..... А можно ли как-то включить тот же электроинструмент в прямые затраты?
ОПР 3блок, считается как?
Нормативно-расчетная сметная трудоемкость работ, предусмотренных в прямых затратах ( рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины) Х Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов
ведь Вы добавляете механизм который не затрагивает увеличение ч/час рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины.
вот если добавить/поменять механизм 1 группы, тогда да, изменятся ч/часы
инженер ПТО
Что есть механизм первой группы?
aspire
Так все же можно как-то перенести механизм идущий в ОПР в механизм идущий в прямые затраты?
Нет, нельзя
инженер ПТО написал:
это я так называю, давайте назовем более правильно(если хотите)
машины первой части, т.е. механизмы у которых условие применения равно 1
aspire
Wanderer написал:
Нет, нельзя
Очень жаль......
РАБОТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХ Консультации 4 October 09 2008 11:55
Приминение машин не предусмотренных расценкой Машини та механізми 1 April 27 2009 10:44
bullet.gif Гостей: 73
280,903,864 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.77 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
