09-09-2026 07:40
Грань между капитальным и текущим ремонтом
demadema
Подскажите, где проходит грань между капитальным и текущим ремонтом?
Змінено: ksilit, September 20 2011 16:33
В титулах бюджета
demadema, а что с русским языком?
подскажите где проходит грань между кап.рем и тек.ремонту
Исправьте ошибки!
J_Franz
На практике, если более 30% замены конструкций - капитальный, менее - текущий.
Хотя недавно строили мансарду с кровлей, так, заказчик предпочел назвать это текущий - в бюджете на капитальный денег нету, а по текучке - скок хош
Грань размыта. При четком разделении - КАК ВОРОВАТЬ?
Это только в кино можно не спутать "свою шерсть с государственной".
tarakan
Смотри сборник ЦО в строительстве (февраль 2005) стр. 70 приказ №150 (198). Мне, например, всё очень понятно в этом приказе. А ещё найди в поиске (в интернете) "определения" капитального и текущего ремонтов - сравни в чём разница... вообщем ничего сложного.Smile
Тата
При бюджетных объектах как назвали в решении сессии, так и будет, хоть тресни доказывая, что это не правильно и не логично.
Виктория Казан
Смотря с каких счетов деньги выделяют под кап. или тек. ремонт. Но иногда удается доказать правильно называть стройку. Согласна с tarakan, там все понятно.
Виктория Казан
Недавно замену окон казначейство требовало написать "кап. ремонт позаміні віконних склінь"
Та это что, недавно было:
"Будівництво міського туалету на 4 очка за адресою вул."...
И такая [Вырезано цензурой!]ня протащилась через экспертизы, гаски и прочую хрень.
Одно хорошо - все с четырех очков ржут, не глядя подписывали.
Самое интересное - когда вводили в эксплуатацию - собрался бомонд - мер сказал: "Ну а теперь - хорошенько заприте двери, а то все разламают нах..."
так и стоит... на четыре очка... закрытый.
DIMA-050 написал:
Надо было одно не сделать, кру справку постеснялось бы писать "за матеріалами перевірки вкрали очко"Grin
Расстояние между домом и дорогой Ценообразование в Украине 3 May 21 2009 06:46
Зазор между кирпичной кладкой и плитой перекрытия Перші кроки 4 September 23 2010 09:55
Акт между генподрядчиком и субподрядчиком Консультации 21 September 13 2012 16:26
Договор между генподрядчиком и субподрядчиком Консультации 8 October 10 2012 04:47
расценка на устройство сетки между столбами Общестрой 1 August 01 2016 11:41
bullet.gif Гостей: 50
281,170,317 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.32 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
