27-07-2026 19:11
Слаботочка
kviki
При проверке сметы эксперт в замечаниях написал, чтобы работы по тренировке АТС при здавании в эксплуатацию и тренировке комплекта входных или выходных соединенных линий в составе станции были подтверждены проектом. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли вносить в проект изменения или какие есть другие возможные действия? Спасибо.
В проекте должны быть описаны те действия, которые вы проводили.
kviki
Т.е.. я так понимаю. эти работы должны быть внесены в спецификацию или технические указания для подтверждения проектом. Смета инвесторская.
В проекте есть указания и пояснительная записка. Там должно быть всё написано.
kviki
Так в том-то и дело, что в проекте этого нет. А обосновать для экспертизы надо.
kviki написал:Подскажите, пожалуйста, необходимо ли вносить в проект изменения...?
kviki написал:в проекте этого нет.
Если этого в проекте нет, значит надо сделать так, чтобы было.
Слаботочка Проблемы и решения 6 May 26 2010 12:43
Слаботочка Ищу смету 1 June 01 2020 10:14
bullet.gif Гостей: 71
274,309,422 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.39 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
